Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Всем привет! На работу привезти новые пути с материнками a stock h61m-vg4, не могу установить на них Windows xp при включенном режиме ahci. Пробовал на дискете подсовывать - он копирует, а потом при установке пишет ошибку что файл iaStor.sys не возможно скопировать. При помощи nite интегрировал драйвер в образ диска, теперь получаю bsod в процессе установки ОС. Пробовал методы с ковырянием реестра и закидывать файлов в папку system, тоже не помогает. Такое ощущение что тут каким то другим методом ставить надо.
Драйверы взяты с диска asRock и с интернета, ни с одними не получается
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
если бсод получаешь - не тот драйвер интегрировал (я б сразу пакован весь интеловский вшивал для ХП 32 бит и не мучился).
Xakerz вопрос банальный - зачем тебе данный режим на windows xp ?
Значит, либо драйвер не тот, либо одно из двух.
Видимо где то слышал, что это кул. По мне так всё равно в каком режиме установка прошла. На глаз различий не вижу в "домашнем" варианте.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
если диск обычный жесткий -разницы нет никакой.
а если ssd- то нужно семерку ставить.
(насколько я знаю)
ahci и Windows xp несовместимы :-)
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Всем спасибо, скачал с сайта интел драйвер, он подошел :) по поводу AHCI у нас стоят несколько тупых программ русского производства, в режиме IDE комп подтупливает, в AHCI получше стало ;)
Добавлено спустя 38 секунд:
mish-ka
совместимы, но некоторые проблемы при установке есть :)
ВFВС2: xakerz
Фото: 18
Главная проблема прокладка между стулом и монитором. :-) Я с первой попытки сменил режим на уже установленной XP. Но в обычных, простых задачах разницы действительно не видно.
Да прям ? :lol:
Xakerz
А что мешает установить в иде а потом добавить поддержку апчхи ?
Из оси .И перезагрузившись - зайти в биос , выставить ахси,загрузиться в нем .
Делов на 5 минут.
--- The place where gods come to die. ---
Вроде я где-то читал, что если один из дисков, или привод ROM подключены по IDE шлейфу, то невозможно установить SATA режим, а вместе с ним и AHCI. Только псевдо IDE.
kondor06
Это если у IDE и Sata общий контроллер. Там где IDE реализован на отдельном контроллере, то можно спокойно выставлять AHCI режим вместе с IDE устройствами.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
А как это узнать?
kondor06
Уже фиг знает сколько лет нативную поддержку иде чипсетами - выпилили .
Только сторонние , марвел,джмикрон и т.п.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Запарился , не в иде а в обычном сата режиме устанавливать (хотя может и в иде можно) а потом из оси переводить в ахчи.
cure72
Так в том-то и дело, что если привод на шлейфе IDE (хотя HDD и SATA), то на режиме SATA установки оси не будет. Пробовал на двух матплатах abit IS7 (2003г) и гига (2008г).
Последний раз редактировалось kondor06 11.10.2013 17:22, всего редактировалось 1 раз.
kondor06
Ну это скорей кривость мамкостроителей . Я на многих мамках с приводом иде устанавливал в сата и ХП и семерку и прочее , вплоть до хакинтоша :D
cure72
Возможно. Когда я понял, что смысла с этим возиться нет (на HDD), то на этом всё и закончилось.
