Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Доброго времени суток,проблема такая,компьютер начал дико тормозить,перезагрузил,после вылетела ошибка 0xc00000e9,отвез на диагностику,там сказали мол беда с ос,нужно переустановить,пытался переустановить с флешки,не получается,не видит ее,с диска начинается установка,но после первого окна с ползунком опять вылетает ошибка 0x...e9.
Мой хард на диагностике в другом пк работал,подсоединял два других харда к своему пк,первый выдал ошибку bootmgr,второй же доходил до загрузки виндоуса,где огоньки мол плавают,мелькал синий экран и ребут.
Как то так.
Стоит 7ой виндоус,извиняюсь если сумбурно получилось)
Другой шлейф и порт пробовали для HDD?
Я снова тут :)
Пробовал,не помогает
Можно узнать полную конфигурацию.
Попробуй подключить HDD.
Скачать mhdd, записать его на CD-диск, загрузиться с него.
И посмотреть SMART HDD команда SMART ATT.
При подсоединении других HDD с другой конфигурацией может не загружаться, уходя в BSDO/ребут.
Загрузил mhdd через флешку, при нажатии F8(smart att) выдает
name val worst raw
    read error rate 200 200 2927
    spin up time 191 188 3433
    number of spin up times 99 99 1783
    reallocated sectors count 200 200 0
    seek error rate 200 200 0
    power-on time 94 94 4897
    spin up retires 100 100 0
    calibration retries 100 100 0
    start\stop count 99 99 1781
    power-off retract count 200 200 470
    load\unload cycle count 196 196 12101
    hda temperature 11 86 32
    reallocate event count 200 200 0
    current pending sectors 200 200 25
    offline scan UNC sectors 200 200 1
    ultra ATA CRC error rate 200 200 1
    write error rate 200 200 1
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Полную конфигурацию сказать не могу,документации нету,мать: gigabyte ga-m68mt-s2( http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 12574.html ), видекарта: radeon hd 6770 ( http://www.nix.ru/autocatalog/graphic_c ... 25204.html)
hhd : wdc wd5000aads-00s9b0 ( http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91033 )
остальное не знаю.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 10 секунд:
оперативная память Silicon Power 2x4гб
Добавлено спустя 44 минуты 57 секунд:
Сделал сканирование hdd, unc - 52, amnf - 1.
Пройдись memtest'ом.
Если результат положительный, то сохрани важные данные с HDD.
Далее либо БП плохой, либо HDD сыпется.
Так-же желательно посмотреть в сторону организации нормального охлаждения.
Сейчас завершился один цикл проверки,ошибок не показывает.
Бп пока проверить нету возможности.
Охлаждение стандартное,на видеокарте и на процессоре.
В смысле отформатировать и попробовать поставить ос на чистый?
Сохранить важные данные.
Поменять шлейф.
Пройтись mhdd.
UNC (Uncorrectable Data Error) — Не удалось скорректировать данные избыточным кодом, блок признан нечитаемым. Может быть как следствием нарушения контрольной суммы данных, так и следствием физического повреждения HDD
Если ошибки повторятся, то видимо загибается HDD.
Загибаться он может от старости, недостаточного охлаждения (должен обдуваться вентилятором), плохого питания (надо знать модель БП) или иных причин.
Появилась данная ошибка после того,как я разобрал все и поменял кулер на БП. При этом все отсоединял от материнки.
пихни обратно загрузочный где был и перезагрузи, всё ж написано
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Пихал,в некоторых разъемах появляется это
хз что ты там наделал, просто приоритет загрузки выставь как раньше, в любом случае можно восстановить при наличии диска /флешки
Фото: 24
http://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml
Важные:
по моему всё ОК
А что за блок питания?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan друг смотри хоть год сообщения ;)
cron
