доброго времени суток.пишу с экранной клавиатуры и прошу срочной помощи.суть проблемы - нет отклика от клавиатуры.т.е клавиатура горит.работает в биосе.но не работает с виндовс . пробовал клавиатуру на другом пк.работает.драйвера стоят.клавиатуру определяет . прошу помочь в решение данной проблемы.
Загрузи Windows.
Подожди 10 минут, пока Windows определит клавиатуру.
Если необходимо запусти "поиск нового оборудования" вручную.
Модель хоть обознач. И винду.
Ну конечно что первое приходит на ум-перезагрузка, возможно раза 2-3.
Не помогло, есть чудесное средство как откат системы,
если были слегка не озабочены сиим действом,
и точек сохранения нет,
ищем дрова под неё-клаву (на сайте производителя).
Вообще откат при глумеже системы первое средство,
но осторожно, можно данные потерять.
Перезагружал десятки раз, проливал заново биос, в оборудование клавиатуру видит, а толку ноль , она горит , но не работает, работает только сенсорная панель, откат не получается сделать ;( пищит что не хватает некоторых файлов ( винда windows 8 , клава razer lycosa
Добавлено спустя 29 минут 12 секунд:
Пере установка драйвера нечего не дала ;( самое обидное , что при запуске компьютера она работает, а как только грузится windows , все (( Мб сделать диагностику какой нибудь прогой? Для информации о системе , типо Эвереста ?
Драйвера имеют цифровую подпись, т.е. заработали на Win'8 нормально, восклицательных знаков в диспетчере устройств нет?
Да, все норм типо . До этого Клава норм работала около года , удалил касперского, пару дней и поперло ( по идеи что то система блакирует , потому что в биосе работает, просто как поставить правильный диагноз , не хотелось бы сносить винду(
google: касперский UpperFilters
После обновления продукта Лаборатории Касперского утрачена работоспособность USB-портов. Что делать?
http://support.kaspersky.ru/6027
Спасибо. Обязательно попробую, просто порты работают то ( т.е остальные устройства ,да и Клава в начале работают
Добавлено спустя 5 часов 7 минут 16 секунд:
Во общем попробовал все 3 способа , не помогает ;( причем в безопасном не работает тоже , а в образе каспера работает ( попробовал другую клавиатуру , комп определяет но не работает тоже ( помогите пожалуйста
Тут должны помочь http://forum.kaspersky.ru
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Возможно проблема в том, что после удаления Антивируса Касперского остаются "USB Upper Filter и Lower Filter". И возможно драйвер Касперского.
Данные проблемы необходимо корректно починить.
Для чего желательно обратиться на форум поддержки производителя ПО.
Так и переустановил винду (
