Недавно отремонтировал свой ПК, заменил в нём материнскую карту и ещё до этого менял видеокарту и БП. При старой МП часто выскакивала ошибка BCCode: 124, а потом ПК и вовсе не включался, работал только вентилятор процессора. После покупки новой МП и ОЗУ ошибка продолжает выскакивать. Характеристика ПК: ОС: Win 7 SP1 Pro 64x Системная плата:ASRock G41C-GS Видеокарта: Palit NVIDIA GeForce GTX 560 Ti Sonic ОЗУ: 2x4Gb PC3-8500 1066MHz DDR3 DIMM Kingston KVR1066D3N7/4G Процессор: QuadCore Intel Core 2 Quad Q8300 БП: 550W Разгона нет.
BlueScreenView говорит, что виноваты hal.dll+12a3b и ntoskrnl.exe+18c463 В чём может быть проблема?
Proleix писал(а):
К сожалению, МП не позволяет этого сделать.
Включите Load-Line Calibration.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Перед подъемом напряжения, желательно модернизировать систему охлаждения корпуса так, чтобы вентилятор обдувал северный мост. Т.е. поставить третий вентилятор, можно на лесках.
Proleix писал(а):
На сколько поднимать значения?
У системной платы дико греется северный мост и VRM модуль. Прежде чем поднимать напряжение желательно поставить вентилятор. И протестировать, возможно тогда не придется вообще поднимать.
Proleix писал(а):
Но небольшие зависания остались.
Поиграйся с GTL. Поставь на леске или мет. пластинах вентилятор 92x92 (он вибрирует, желательно чтобы не срезал леску об острые края) в отсек 5.25 так, чтобы он дул в сторону северного моста и памяти. Потом немного подними напряжения памяти. Если стабильность прибавится, вырежи в боковой стенке корпуса отверстие под большой вентилятор и установи его так, чтобы он обдувал северный мост и память.
