Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2010 Откуда: Москва
При завершении работы вылетает ошибка - "skype.exe память не может быть read" либо "opera.exe память не может быть read" Проблема появилась после перехода на 8.1, изначально стояла 2008r2 Standard там никаких ошибок не было Перезаливал комп уже 2 раза, обновления также ставил все... Система i5-2500k/GIGABYTE GA-Z68X-UD4-B3 (rev. 1.0)/SSD OCZ 120gb/еще кучка хардов/ asus xonar/2xradeon 6950 Дрова все самые последние, биос обновлен, память проверена ошибок нет, работает на стандартной частоте 1600. Проблему со скайпом решил погуглив - отключением зука выхода из скайпа, он не корректно работает в 8,1 с asus xonar Но осталась проблема с оперой - непонятно с чем она не корректно работает, в инете ничего про нее не пишут. Самое что нехорошее - когда при завершении работы вылетает ошибка - пока не нажмешь "ок" система в ребут или в завершение работы не уйдет. Соответственно если где то с работы или еще откуда ребутнешь свой комп - то кнопку окей нажать не сможешь и комп так и будет висеть с ней. Кто может сталкивался?
память проверял до этого, с ней все норм. Проблему решил отключением режима GX в asus xonar и отключением звука выхода из скайпа, теперь все отлично перезагружается и выключается, ошибок нет. Никогда бы не подумал что браузер может конфликтовать с аудиокартой)
как оказалось не у одного меня такая проблема. отключение гибернации как пишут в инете не помогает. тока отключение GX в xonar
