Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Собрал в старом корпусе Tacens Tango Pro новую систему на ASUS P8Z77-V LK и 3570K. Подключаю переднюю панель - звука нет. Осмотрел провод, панель похоже AC 97, выставил в биосе и драйвере AC 97 - все равно не работает. В таких случаях помогает "Отключить определение гнёзд передней панели" в панели realtek, но у меня такой пункт отсутствует. Собственно вопрос - он отсутствует из-за каких-то физических ограничений или это просто софт и можно отключить определение через реест или еще как-то? Также приветствуются другие решения проблемы.
Фото: 40
В правом нижнем углу саунд-менеджера ключ имеется? Ну так щелкни по нему.
Иногда руки опережают мозг. Я написал по-русски, что пункт "Отключить определение гнёзд передней панели" в интерфейсе панели Realtek отсутствует.
red_pacman, у меня была такая фигня на старом корпусе,
я на разъеме перемычки проволочные перерезал тогда и заработало.
Тоже в инете эту фишку нарыл.
Можешь попробовать не резать, а вытащить контакты к которым идут перемычки из разъема.
Надо угадать просто, какие контакты оставить, а какие удалить.
Фото: 40
red_pacman
Грубить не надо.
Настройка эта не на виду, поэтому и написал.
Иван555 спасибо большое! А нельзя поподробней про перемычки?
red_pacman, вот эти две перемычки.
Со шнура корпуса, провода идут на два контакта разъема, а перемычками задействованы еще два (запараллелены).
Вот тебе надо оставить только два провода. Либо оставить контакты на которые идут непосредственно провода, а
перемычки выдернуть из разъема. Либо оставить те контакты, куда идут перемычки. Это зависит от того в каком
порядке производитель подцепил разъем.
Фото: 18
Присутствует. Справа вверху жёлтый значок похожий на папку. Называется "параметры разъёма". Разъём AC97 сам не умеет определять подключение. Поэтому надо и отключить авто определение.
Иван555 Спасибо! Знаете, у меня таких перемычек нет.
Фото: 18
Почти ни у кого нет. Читай всё таки мой пост выше. ВСЁ решается программно. Или У тебя странные дрова. Только не встречал, везде есть.
Фото: 5
Была аналогичная проблема.
В биосе стоит HD.
Выставил в драйвере "AC 97" и всё стало ОК.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 17.09.2014 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Может не стоит поднимать годовалую тему?
