Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Помогите, уже пятый или шестой раз приходится сносить Windows 8.1, из-за ошибок приложений "не предназначена для выполнения в Windows или содержит ошибку" :bandhead: Теперь более подробно:
На работе стоит системник: i5-3570K, 8Gb DDR3, Материнка Asus (не помню точно какая, но с USB 3.0, в общем современная), БП 450w, видео использую интегрированное Intel HD4000, SSD OCZ Vector 128Gb. Windows лицензионный - активирую с помощью ключа. Пробовал разные образы (остановился на оригинальном 8.1 + обновления).
Устанавливаю я, значит, Windows - все ок. Обновления накатываю, программы: Opera, Chrome, Office 2013, 7-zip, Teamviewer (пробовал 8 и 9 beta), Jivosite, Filezilla, Sublime Text, Skype и больше ничего серьезного... Все свежие версии, драйвера ставятся из Windows Update автоматически. Никаких манипуляций с настройками Контроля Учетных Записей или Защитника - не делаю, все по дефолту. Работаю пару дней, ребутаю его периодически (но в основном он всегда включен), и в один прекрасный момент какое-нибудь из установленных приложений (будь то скайп или jivostie, или даже opera) при запуске выдает ошибку "не предназначена для выполнения в Windows или содержит ошибку", ссылаясь на какой-нибудь DLL. В безопасном режиме все тоже самое. При этом, какие-то приложения работают в нормальном режиме: например в прошлый раз из браузеров работал лишь IE 11, а в последний - не работал ни один (может из-за flash'а?) :-x
Пробовал делать откаты системы - либо ошибка в процессе, либо не помогало. В последний раз было вообще странно: Была архивная версия бэкапа системы (чистая - сразу после установки сделал), попытался восстановить, он мне сказал "надо проверить диск на ошибки". Я согласился, перезагрузился, полез назад в "восстановление", а бэкапа там нет, будто и не было...
Уже подумываю на SSD, но SMART в порядке. Да и в процессе обновления прошивки было сказано, что все ОК.
При всем этом никаких BSOD нет. Будто через какое-то время программы сходят с ума. Какие могут быть варианты? Где мне что посмотреть? Как быть?
P.S. Сейчас, в очередной раз, был вынужден поставить Windows по новой, обновляю и накатываю программы - пока работает :fingal:
Активация левой кривой сборки лицензионным ключом не делает её ровной и прямой :lol:
7-ку надо ставить и не париться, а не гнаться за новёхонькими ущербными ос.
Я снова тут :)
Фото: 41
Если им на предприятии купили лицензии на Вин 8, то надо ставить то, на что есть лицензия. Или реально у него нет лицензии, и нам тут парится моск. Тогда надо ставить то, на что есть - Вин ХР, например ... :)
Потом, что касается Вин 8.1, ключ там нужен только для поставить, а активировать нужен еще один ключ. Так задумано.
Последний раз редактировалось Serga01net 16.11.2013 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Либо вирус.
Поставить "хороший" антивирус.
Либо проблемы с аппаратной частью ПК.
Проверить memtest и OCCT (CPU:OCCT или CPU:LinPack).
SMART HDD можно посмотреть?
Драйвера из Windows Update нечего ставить. Своими ручками.
suum cuique
Фото: 41
Куба писал(а):
Драйвера
Да боюсь, там дело не в драйверах, а уловках неактивированной винды. :) Мало ли, чего придумали в МС.
Потому что файлы у вас на диске сыпятся.
Helg писал(а):
Либо вирус.
Helg писал(а):
Либо проблемы с аппаратной частью ПК.Проверить memtest и OCCT (CPU:OCCT или CPU:LinPack).
Если стресс-тесты проходят без ошибок, попробуйте заменить шлейф на SSD, подключить его к другому кабелю питания, к другому SATA контроллеру, немного поднять напряжение на SATA контроллере.
P.S. И да,
особенно на чипсет и контроллеры.
Фото: 41
Вы че, серьезно? :lol:
Кто это когда делал? Когда это "осыпающийся" ССД кормил хозяина траблами... Закусывать надо. Если ССД не работает как надо, он и винду не даст поставить.
Пусть лучше чел покажет, чем и как он активировал винду...
Тесты буду запускать завтра, также как и выкладывать смарт - сегодня, к сожалению, нет времени.
Никаких самопальных образов я не ставил, всегда либо оригинальная Windows 8, либо Windows 8.1, либо она же + вшитые обновления (и никаких кряков в образах небыло, всегда требовалась активация).
А на счет лицензионного ключа - покупал её на сайте el-store (точка) biz, за 350 рублей (если не ошибаюсь). Да, он "серый" (наверное стырен с какой-нибудь конференции), но активируется всегда с первого раза, и мне хочется верить, что он у меня уникален (как "гарантирует" продавец).
P.s. Предприятие у меня свое, работаю на себя - т.е. в лицензии не нуждаюсь, но религия не позволяет ставить на рабочий комп самопальщину.
Моя страничка http://stefantsov.ru
B-Real писал(а):
...покупал её на сайте... за 350 рублей. Предприятие у меня свое, работаю на себя - т.е. в лицензии не нуждаюсь, но религия не позволяет ставить на рабочий комп самопальщину.
лучше бы украл бесплатно,
и религия какая-то странная
сделай образ системы и восстанавливай с него
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Последний раз редактировалось tor2217 17.11.2013 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Без наклейки на корпусе сис.блока всё равно не считается. Читаем ПУР.
Я снова тут :)
МС не предлагает наклейки при покупке онлайн - чек что-ли лепить?
Покупка у организаций не имеющих право распространять ПО Microsoft нелегальна и ведет к штрафу в случае проверки.
Лицензия для личного использования Windows 8 (появилась в Win'8).
http://www.microsoft.com/OEM/ru/licensi ... GkvtTgKWxQ
OEM, FPP и "корпоративная лицензия" (OLP и др.):
Типы и различия по применению:
Лицензионная политика Microsoft
Состав поставки (что должно идти с ПО: сертификат, ...):
http://www.microsoft.com/rus/microsoft4 ... s/recover/
FAQ по лицензированию от Microsoft.
http://www.microsoft.com/oem/ru/licensi ... GkvtTgKWxQ
В частности по корпоративному лицензированию:
В: Мой клиент хочет приобрести у меня "голый" ПК, а затем получить лицензию на Windows по соглашению о корпоративном лицензировании. Это законно?
О. Нет, полные лицензии на операционные системы Windows невозможно приобрести по программам корпоративного лицензирования Майкрософт, включая лицензии для образовательных учреждений. Клиент сначала должен приобрести лицензию на операционную систему Windows вместе с OEM-версией программного обеспечения, установленного на новом ПК от сборщика систем, или купить ее в розницу.
Либо докупать потом GGK (решение по легализации ранее установленной нелицензионной копии).
Все это добро должно стоять на балансе предприятия:
Налоговый и бухгалтерский учет программного обеспечения у конечных пользователей
http://www.appp.ru/nopirate/accounting.php
или
google: форум бухгалтерский учет программного обеспечения
Фото: 41
Ты бы так сразу и сказал, что лицензии у тебя нет. :) 350 р - это не лицензия. 8 и 8.1 выделываются именно по этой причине. Я не знаю, чего ты там "на себя работаешь", но это все несерьезно. Ставишь какое-то ворованное ПО, когда мог купить нормально лицензионную Вин 7 или еще чего...
В пределах 500р можно достать настоящий ключ от 7. А на работе ставить 8 мазохизм граничащий с и...мом. Многие продают ключи со сломанных ноутбуков, практика имеет место в жизни и ничего страшного сама по себе не несёт. Главное не наклейка на компе, а что там внутри стоит. А кроме винды там обычно ещё левака предостаточно.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Проблема тут не в лицензии, а либо в битой памяти, либо в винчестере. Самый простой способ проверить: скопировать папку с программой (и/или с виндой) в надежное место до появления ошибки, а после ее появления сравнить текущие файлы с копией.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Фото: 18
Я то же с восьмёркой так же мучался. Пока не отключил гибернацию. По совету из ветки. Теперь всё пучком 3 месяца.
Фото: 5
+1 не в лицензии косяк( не народ не тупите уж тут то) скан всего ssd или жд. Проверка памяти тестом винды( проверяет долго) часов 9. Может легко сбоить контролер ssd (прошивать)) нужно) или менять в сервисе. И еще раз про лицуху пишите в другом месте. Это глупо.
Фото: 18
У меня всё глючило и падало на 3-х компах. Сначало всё хорошо. а через 3-5 дней начинается спонтанные перезагрузки проверки дисков и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
хона А вы говорите контроллер, диск и т.д.
Может и даст. Дело в том, что запись в ячейки может происходить свободно, в то время как чтение со временем из этих ячеек может быть затруднено. Я не исключаю такой сценарий равно как и проблемы с контроллером. Но вот уж чего в данной ситуации даже в голову не приходит - так это винда и её активация. Это уже совсем упоротым надо быть, чтоб такое предположить.
Да, контроллер, диск, биос и так далее, потому-как на исправном железе гибернация работает без проблем.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
