Собрал системник с нуля, поставил туда 7ку с бэкапа (делал бэкап с ноута Acer Aspire 8530G), так вот, бывают непонятные зависоны, например, открыл аську все нормально работает и тут понадобилось ее свернуть, сворачиваю и все! Обратно развернуть не могу, так как, когда навожу мышь на ярлык в нижней панели, чтобы развернуть ее или открыть в этот момент любую другую программу, реакции нет, то-есть ярлык не подсвечивается. может также подвиснуть, если например смотришь видео на ютубе, видео работает, а вот закрыть его нельзя так как если навожу на крестик он не посвечивается, но видео работает.
Лечится это только, если вызвать диспетчер задач и нажать отмену, после этого все нормально работает, какое-то время.
В чем может быть проблема? Драва на видео ставил самые последние.
Процессор - AMD FX-8350 4000Mhz
Видео - HIS Radeon HD7850, 2Gb ddr5 256bit,
Мать - ASUS M5A97 R2.0 AMD970 DDR3 SATA3
Память - DDR3 DIMM 8GB PC10600 1333Mhz
Кулер - Zalman CNPS2X
HDD - SATA Seagate 1TB ST1000DM003
Блок питания 600W Zalman ZM600-LX
Попробовать по нормальному поставить систему.
Поставил другую 7ку (корпоративная версия), результат тот-же, винда подвисает, есть варианты из за чего это происходит?
