Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Друзья, на профильной конфигурации не могу обновить Intel RST. Скриншот ошибки и лог прилагаю. Подскажите что делать. Спасибо.
https://www.dropbox.com/s/2u4aphglhfovz ... .51.12.png
https://www.dropbox.com/s/4ss3s9ngima7b0p/IntelRST.log
А вы что ставите через DriverGenius,если так скачать и попробовать поставить,либо ставить через диспетчер файлов.Не понятно почему D:\TEMP,вот мой лог спецом переставил дровину.
http://rghost.ru/50516108
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Странно, пытаюсь установить SetupRST.exe, просто скачанный с сайта Intel. Есть второй лог, может он что подскажет?
https://www.dropbox.com/s/ln14bqk4cdgfr ... ST_MSI.log
У меня папка TEMP перенесена на жёсткий диск.
Я так понял у вас CCD так у меня тоже но не чего не переносил,второй лог у меня тоже был,то что там что то написано про мси)
Попробуйте от сюда скачать) http://www.station-drivers.com/index.ph ... -intel-rst
Установилось успешно, но служба не запусуается. В папках \Intel\ пусто.
А что пишет диспетчер устройств,какой драйвер,и должно быть в автозапуске и в трее,но я отключил это.И еще поставьте прогу AutoRuns_v11.61_Rus там будет все видно)
https://www.dropbox.com/s/a7u1zqbrx8rh1 ... .39.16.png
Драйвер установлен, но сама софтина не работает. Папки, куда устанавливаю, пустые. C:\Program Files\Intel\ - тут пусто.
SZombie
Отключить sata-устройства от стороннего (в моем случае, Asmedia) контроллера - служба запускается.
а диски в ачи у вас стоят,у меня и асмедиа стоит не чего не отключал) у меня система на интеле,а помойка для файлов на асмедиа) Если рейд то вроде как то что то надо шить в биос. Я в этом не силен)
Последний раз редактировалось stas0859 29.11.2013 9:53, всего редактировалось 1 раз.
Как Intel RST может запуститься, если в папках пусто?
как вариант временно перенести темп на С или посмотреть в темпе если Intel RST
2013:11:29 09:03:15:690:
2013:11:29 09:03:15:690: >>> Log start
2013:11:29 09:03:15:690: Single-instance mutex has been obtained
2013:11:29 09:03:15:690: Core version: 2.5.24
2013:11:29 09:03:15:690: Setup version: 2.0.40.0
2013:11:29 09:03:15:690: Command line: "D:\Downloads\SetupRST.exe"
2013:11:29 09:03:15:690: OS data: 6-1-1-0 64-bit
2013:11:29 09:03:15:690: System up time: 2698 sec
2013:11:29 09:03:15:690: Reboot pending: No
2013:11:29 09:03:15:691: Current UI language: 0419
2013:11:29 09:03:15:691: Language folder: C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp
2013:11:29 09:03:15:703: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\ar-SA\IntelCommon.dll. Lang 0401. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:714: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\cs-CZ\IntelCommon.dll. Lang 0405. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:725: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\da-DK\IntelCommon.dll. Lang 0406. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:739: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\de-DE\IntelCommon.dll. Lang 0407. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:750: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\el-GR\IntelCommon.dll. Lang 0408. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:761: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\en-US\IntelCommon.dll. Lang 0409. Rank 1
2013:11:29 09:03:15:772: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\es-ES\IntelCommon.dll. Lang 0C0A. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:783: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\fi-FI\IntelCommon.dll. Lang 040B. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:794: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\fr-FR\IntelCommon.dll. Lang 040C. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:805: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\he-IL\IntelCommon.dll. Lang 040D. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:816: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\hu-HU\IntelCommon.dll. Lang 040E. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:827: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\it-IT\IntelCommon.dll. Lang 0410. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:839: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\ja-JP\IntelCommon.dll. Lang 0411. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:849: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\ko-KR\IntelCommon.dll. Lang 0412. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:872: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\nb-NO\IntelCommon.dll. Lang 0414. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:883: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\nl-NL\IntelCommon.dll. Lang 0413. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:894: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\pl-PL\IntelCommon.dll. Lang 0415. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:905: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\pt-BR\IntelCommon.dll. Lang 0416. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:916: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\pt-PT\IntelCommon.dll. Lang 0816. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:927: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\ru-RU\IntelCommon.dll. Lang 0419. Rank 3
2013:11:29 09:03:15:939: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\sv-SE\IntelCommon.dll. Lang 041D. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:949: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\th-TH\IntelCommon.dll. Lang 041E. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:960: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\tr-TR\IntelCommon.dll. Lang 041F. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:971: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\zh-CN\IntelCommon.dll. Lang 0804. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:989: Found C:\Windows\TEMP\IIF2B35.tmp\zh-TW\IntelCommon.dll. Lang 0404. Rank 0
2013:11:29 09:03:15:994: Loading language 0419
2013:11:29 09:03:15:995: Setup mode: Update
2013:11:29 09:03:15:995: Looking for OS: 6.1 6.2
2013:11:29 09:03:15:995: OS check passed
2013:11:29 09:03:15:995: .NET version check passed
2013:11:29 09:03:15:995: Not a first install, skipping HW check
2013:11:29 09:03:15:995: Architecture supported: x86
2013:11:29 09:03:15:995: Architecture supported: x64
2013:11:29 09:03:15:996: Package folder is C:\Windows\TEMP\IIF2C6E.tmp
2013:11:29 09:03:16:075: Package information;
2013:11:29 09:03:16:075: Type MSI: ID='{DBEC3A35-04A8-4A70-BD7B-F42654758956}', Installed version: <Not installed>, Extracted: Yes
2013:11:29 09:03:16:075: Type EXE: ID='ICC', Extracted: No
2013:11:29 09:03:16:089: Preparing UI
2013:11:29 09:03:16:171: Showing dialog: WELCOME
2013:11:29 09:03:17:286: Showing dialog: LICENSE
2013:11:29 09:03:19:346: Showing dialog: README
2013:11:29 09:03:19:648: Showing dialog: CONFIRM
2013:11:29 09:03:20:006: Enabling Windows Installer log. Verbosity level is 4096
2013:11:29 09:03:20:007: Setup thread started
2013:11:29 09:03:20:010: Showing dialog: PROGRESS
2013:11:29 09:03:23:651: Beginning transaction ID=1
2013:11:29 09:03:23:651: Installing 'RST_x64.msi'
2013:11:29 09:03:23:651: Properties 'PRODUCTFOLDER="C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\" REBOOT=ReallySuppress REINSTALLMODE=dmus'
2013:11:29 09:03:26:488: Return code: 1603
2013:11:29 09:03:26:488: W Aborting install
2013:11:29 09:03:26:716: Transaction complete. Overall return code is 1603
2013:11:29 09:03:26:728: Showing dialog: FINISH
SZombie А диски не в рэйди,поставьте в биосе в ачи,и попробуйте)
AHCI в биосе включен.
SZombie
По английски читаете? Есть отличный сайт:
http://www.win-raid.com/t2f23-Intel-R-RST-RSTe-Drivers-actual-v-v-WHQL.html
Скачайте и попробуйте поставить пакет:
>64bit Intel RST(e) AHCI/RAID Drivers v12.8.6.1000 WHQL<
Всем спасибо. Проблему решил следующим образом: скачал и установил с офсайта Intel предпоследнюю версию Intel RST, потом обновил по ссылке lavandr из предыдущего поста. После перезагрузки служба запустилась и работает.
