Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Помогите чет случилось с компом.
При запуске любого ехе ,кроме браузеров, пишет - ошибка при запуске приложения 0xc00005
При запуске винды, все приложения которые должны запуститься автозапуском (антивирус меил агент виджеты) не запускаются , так же выдают ошибку.
В безопасном режиме все работает.
Восстановление системы отключено было , точек нет. Обновлений не ставил никогда в жизни, все отключено.
sfc /scannow - Защита ресурсов windows не нашла нарушений целостности.
На вирусы проверил в безопасном режиме - ничего нет
Фото: 113
пробовали последнюю удачную конфигурацию при загрузке выбрать?
не лишним будет память на ошибки проверить ну и хард....
omgf
КВ: 2859537
после августовского обновления
или
КВ: 2872339
после сентябрьского, надо удалить
http://www.0xc0000005.com/index.ru.html
да я не ставил обновления эти и сами автоматически они не ставились , обновления отключены.
а как выбрать последнюю удачную конфигурацию? винда не спришвает меня об этом , тк запускается нормально сама
omgf откатись на точку восстановления, до того как все это началось, а в обновах смотрел? точно их нет, именно тех?
Фото: 113
если 7-ка, то при загрузке клавишу F8 жмите.
Добавлено спустя 31 секунду:
сколько раз не пробовал- ерунда эта последняя конфигурация, а вот отключать точки восстановления, странное решение, ничего, винду переставит, будет умнее
Фото: 113
ну лично я бэкап тру имейджом делаю.а так восстановление тоже вырубил.
Фото: 41
"Последняя удачная конфигурация" перестает работать после "последнего удачного запуска ОС", потому что после "удачного" бута ОС теряются "последние работоспособные" настройки реестра, переписываясь на дурные новые установки. Вот если после вашего (или не вашего :)) вмешательства в ОС оно перестает бутить, тут вам и поможет "Последняя удачная конфигурация"... А иначе- фигвам.
попробуйте удалить эти обновы KB2670838 KB2868116 KB2872339,может прокатит)
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.EXE]
@="exefile"
"Content Type"="application/x-msdownload"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.EXE\PersistentHandler]
@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
@="Application"
"EditFlags"=hex:38,07,00,00
"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00, 73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\
00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00 ,74,00,65,00,6d,00,33,00,\
32,00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32 ,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,31,00,35,00,36,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
@="%1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
"EditFlags"=hex:00,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
"IsolatedCommand"="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
@="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\FileExts\.exe\UserChoice]
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
не помог этот код для реестра ((
wusa.exe /uninstall /kb:2859537
wusa.exe /uninstall /kb:2872339
wusa.exe /uninstall /kb:2882822
пишет данные обновления не установлены
omgf А программы устанавливаются,была у меня похожая шляпа,но проги не ставились, был вирус нешта)
пробовал отключать все службы и всю автозагрузку - не помогает.
кстате , когда пытаюсь вызвать контекстное меню правой кнопкой мыщи любой папки или ярлыка - на эту попытку другая ошибка:
в безопасном режиме все работает без проблем....
на virusinfo логи выложил , мне ответили что ничего не видят , исправлять удалять нечего
omgf Если гоняли курейтом под виндой и вирусов нет,значит я так думаю дело в памяти)
Была однажды подобная проблема. Переустановка винды не помогла. Разрешилась сбросом биоса на мат. плате.
omgf Винду переставляйте, чем пару дней мудохаться. Если ценны данные, то сделайте бекап. На крайняк если не софт, то вернётесь. Но ИМХО, у вас чисто софтовая проблема.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
а как проверить память?
Хе-хе. У меня такое было много-много раз, что память обратилась не по адресу и бла-бла-бла. И было так же, что exe-файлы не запускались, а так же было, что инсталлер виндовый слетал и никакие манипуляции не помогали. Помогла только переустановка оси, чего и вам желаю, чем неделю или две мучиться. Там у вас ассоциация файлов exe слетела или что-то в этом роде. Здесь wintech.net.ru/windows-7/win7-un/249-exe-ne-zapuskaetsya-sleteli-faylovye-associacii-vosstanovit.html батник есть, пробуйте запустить. Как раз автоматом прописывает те ключи.
А память мемтестом прогнать из-под чистой среды, но дело вряд ли в ней.
по этой ссылке код реестра не импортируется , пишет не все данные были записаы в реестр. Некоторые разделы были заняты системой или другими процессами.
