Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте!
Решил процессор поменять на боллее мощный. При этом пришлось перепрошить биос.
При следующем включении компьютера поставил настройки биос сначала по дефолту, потом включил на вкладке advanced режим SATA AHCI
При загрузке системы сообщает что диск не доступен. #77
Система не грузится.
Что ж делать?
В профиле материнки нет. Но ройте "CSM" и "Secure boot" - в настройках UEFI.
xx_lighter Ну вставьте диск с дистрибьютивом и восстановите загрузку. А может приоритет загрузки нарушился.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Материнка ASROCK P67 PRO
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А диска нет. Я бы попробовал. Не помню как я её вообще ставил.
xx_lighter Ну скачайте дистрибьютив, запилите на флешку и вперёд. Там дело двух кликов восстановить загрузку. Сначала на всякий пожарный гляньте в биос что там в приоритете на загрузку стоит.
Когда в приоритете ssd-ничего не грузится. :)
Загружаюсь с резервной системы.
Попробую с флешки. А любой дистрибутив подойдёт с такой же системой? или нужен именно тот, который ставился?
Не помню, кстати, что за система 7 ultimate вроде
xx_lighter Любой оригинальный образ.
ок. попробую-отпишусь
Добавлено спустя 1 час 57 минут 38 секунд:
а образ должен быть в виде iso или распакованный? на флэшке, я имею ввиду
xx_lighter Должна быть создана загрузочная флеха с полноценным установщиком. Можно в UltraISO сделать. Стартуешь с нее и выбираешь режим восстановления. Там фиксиш загрузчик. Мануалов в нете полно. Можно руками там править через командную строку, можно автоматом.
Я залил распакованный и , кажется, даже тот самый с которого ставил систему, а он
Добавлено спустя 34 минуты 17 секунд:
со n-ной попытки получилось запустить repair
вот что пишет
У Вас системный диск D? Отключите все диски за исключением SSD.
восстанавливается вроде только,оригинальная винда, и если 32 битная то и восстанавливать надо 32 битной,так же вроде и 64)
А винда лицензия или сборка)
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Отключать пробовал. Без разницы.
сборка
Win7.Ultimate.SP1.x86-x64.Rus-Eng.IE10+.Activated
Покури вот это http://ruterk.com/kak-vosstanovit-zagru ... windows-7/. Может что-то упустил. Пробуй через командную строку, если есть выход на это подменю. И да, восстанавливать ИМХО нужно ось с той же разрядностью. После восстановления не исключено, что активация слетит. Но думаю вы насчёт этого подкованы, раз
+.Activated
xx_lighter писал(а):
сборка
Я думаю дело в сборке,и вряд ли восстановится, я правда не когда не заморачевался,так как делаю образ акронисом)
[/quote]
Я думаю дело в сборке,и вряд ли восстановится, я правда не когда не заморачевался,так как делаю образ акронисом)[/quote]
Я делаю образ Drive Snapshot-ом.
Это свежий образ, но после смены прошивки он не грузится.
Добавлено спустя 53 минуты 19 секунд:
вот так выглядело окно командной строки. может я не то восстанавливал, не пойму
Надо закрыть окно кс и перезагрузиться.
я закрыл и перезагрузился. не помогло.
пробовал удалить файлик xNtKrnl.exe и сделать repair. пишет успешно сделано, а всё равно не грузится система.
Я думаю, может в UEFI что-то не так.
у меня там стоит AHCI режим
в storage стоит type solid state
может надо ещё что-то сделать?
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 41 секунду:
я в этом не разбираюсь, но подозреваю что дело в косяках с mbr или с чем-то таким насчёт менджмента дисков
xx_lighter А если форматнуть диск акронисом и восстановить из вашей резервной копии.
