Не могу поставить ОС на http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P5GD1_LGA775_i915P_PCIE_SATA_RAID_32625.html, при установке ОС в первой стадии где идёт загрузка драйверов после выдаёт BSOD 0x0000007b, погуглил про эту гадость и узнал что проблема в драйверах, винт SATA Seagate 160Gb стоит в режиме IDE но всё равно выдаёт этот BSOD.
Пробывал разные дистрибутивы чистой XP, интегрировал SATA драйвер но всё равно выдаёт BSOD что в AHCI что в IDE. Попробывал Zver запустился с LiveCD установил и во время первой загрузки где логотип XP он тупо грузит, не зависает а грузит и грузит, оставлял на ночь всё равно грузит (загружает только в безопасном режиме) :-x Пробывал поставить Win7 при выборе раздела говорит не могу установить в данный раздел, винт форматировал проверял на ошибки память тоже memtest прогонял, подскажите куда копать.
Фото: 75
возможно это предсмертие мат.платы - южника ее
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
До этого стояла XP SP3, всё работало.
На деле всё проще - ковыряться в биос надо, чтобы продолжилась установка. Посмотри включен ли режим AHCI? Переставь на противоположное значение и продолжай старую установку винды. Да и зачем тебе ХР? Поставь 7 х86 и радуйся.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Waramagedon +1, переставь режим работы IDE контроллера с AHCI на IDE (Native IDE), в XP нету встроенных дров просто, либо импортируй их в сборку через nLite например.
Я рвусь от новостей так быстро мир стал другой.
Фото: 75
подкинь другой жесткий, на время проверки.
Либо можно сделать так, поставить чего-то там, что грузится в безопасном режиме,
а далее включать по одной службы, драйвера - так и найдешь виновника - ну просто
очень муторно и долго. Да. но пока только так. А бп смотрел? нормальный?
