Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Добрый день всем! Медленно разворачиваюся/сворачиваются ("торомозят") окна (папки, программы) в Windows 7. Конфигурация в моем профиле. Почитав об этом в интернете, перепробовал многое:
- прогонял CCleaner 4.08 Pro, помогло на некоторое время, 3-4 перезагрузки и снова тоже самое
- менял драйвер видеокарты, помогло на некоторое время, 2-3 перезагрузки и снова тоже самое
- проверял все Авастом под виндой, но он ничего не нашел
- проверял все ДокторВебом LiveUSB, последняя версия, с загрузочной флешки, нашел один вирус, не помогло
- поставил Касперского 2014 (KIS 2014), обновил его, просканировал все, нашел еще вирус, не помогло
- проверял все Касперским Rescue Disk 10, со всеми обновлениями, с загрузочной флешки, нашел еще один вирус, не помогло
После установки Каспера, заметил следующее, примерно через раз, чередуясь между перезагрузками, то "тормоза", то все нормально. Как же от этого "недуга" полностью избавиться? Винда стоит уже давно, пользуюсь аккуратно (года 2,5-3), раньше такого не было.
Ставить заново винду.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Очень не хотелось бы, т.к. много программ нужно ставить заново. Неужели не способа побороть это.
Наука будет на будущее, копии винды с нужным софтом надо делать, бороться бесполезно и долго.
нужен апгрейд, тему можно закрывать :D :D :D
1. Удалить все ненужные программы (антивирус тоже пока можно удалить), оставить минимум софта.
2. Посмотреть режим работы жесткого диска (через диспетчер устройств)
3. Посмотреть SMART жесткого диска, просканировать на "бэды" (mHDD, Victoria).
GrandGT писал(а):
пользуюсь аккуратно
При этом как я понял было найдено аж 3 вируса, а это уже многовато, нет гарантии, что не запорот реестр и в целом система. Тут уж хоти не хоти, но надо все переустановить. Это же всего треть дня в выходной. Ничего тут страшного, проги зато под шумок скачаешь и поставишь последних версий, обновишься так сказать и все станет еще лучше.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Фото: 5
sfc / scannow ckkdsk /f проведите дефрагментацию. Скан жд на битые секторы(есть ли ремапы?)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Достаньте жд и по чистите контакты и точки контролеера ластиком.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Обновите ос, если вирусов нету, то все будет нормуль.
Не понял юмора, все работает быстро (сами программы).
Смотрел в CrystalDiskInfo, там у SSD, на котором стоит система показывает 100% хорошее состояние, и на HDD где много файлов показывает хорошее состояние.
В диспетчере устройств стоит флажок для SSD - разрешить кеширование записей для этого устройства. Отключить очистку буфера кэша записей Windows - флажок не стоит.
Попробую удалить последний установленный софт.
Пользовался бесплатным Авастом до Каспера видимо он пропустил.
Хотел давно сделать образ Акронисом, видимо дооткладывался.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Насколько я знаю дефрагментация не полезна для SSD.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
хона писал(а):
sfc / scannow
Сделал, защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Тогда бы CrystalDiskInfo ругался, что есть нестабильные секторы или того хуже битые. Просто у меня так было с одним внешним диском, которому помог продвинутый ремап.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
хона писал(а):
ckkdsk /f
Команда прошла успешно, но не из командной строки, а после того как была сделана перезагрузка, т.к. том (диск C:) занят другим процессом.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 56 секунд:
А может быть причиной недавняя смена модема от Мегафона с 3g модели на 4g? На форуме oszone, у человека та же проблема решилась, он написал, что дело было в USB устройстве, но не указал каком.
Не похоже на тормоза видеокарты?
Видео не radeon 4800 случаем?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А ну вот, похоже на аппаратные проблемы
Нет, 5870.
Проблема решилась! Причина - 4G модем от МегаФона. Сделал 6 перезагрузок без него, ничего не "тормозило". Вместе с ним периодами наблюдаются "тормоза".
Ну это странное решение. Тут или виновен модем по той причине что как-то не правильно спаян и что-то замыкал в компьютере, или виновен например блок питания.
Вот у меня вчера окна работали без тормозов, сегодня включаю компьютер с сразу вижу тормоза(так же как эта тема называется).
Комп рабочий, для рендера. Процы на рендер вроде работают, справляются с задачей, но сам по себе комп работает туговато. Мой домашний гораздо шустрее хоть и не такой навороченный.
Винда здесь устанавливалась пол года назад. Ничего кроме спец прог не установлено.
Короче чо говорить - Вчера окна не тормозили, сегодня тормозят.
У меня подозрение на блок питания.
