Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 21  2  >
Всем привет!
Расскажу предысторию - был у меня ноутбук, в нем был жесктий диск, а на нем супер важные фотки и видео :(
И вот однажды меня угораздило включить шифрование на том ноутбук. (забегая вперед, я включил ту функцию, где те же файлы просмотренные под любой другой учтекой видятся зеленым цветом и не открываются, ругаясь на шифрование - не знаю как точно эта фича называется)
Сам того не ведая, я заливал фото, и никогда не догадывался во что это выльется вбудущем
Далее пришел черед продать ноутбук - я решил извлчеь свой диск, вставить родной, и продать с родным диском.
Думал, что выташенный диск воткну к компу и перенесу все файлы от туда - ФИГА С ДВА!
все файлы были зеленого цвета, ничего не открывалось!
Я начал искать способы решения данной проблемы, но ничего толком не выяснил.
Поэтому я решил снять точный образ диска в программе Acronis True Image и отлодил все это в долгий ящик
Теперь, освободив время, я решил все же восставноить и вытащить фотки с того злополучного образа
но у меня есть вопросы, которые я пока не знаю как решить
1) как запустить образ на компе, где железа отличаются? то есть на ноуте был совсем другой чипсет, проц и т.д. знаю, что винда в таком случае тупо не грузиться
2) даже если я как то смогу запустить сей образ, как мне потом снять шифрование?
3) что если я забыл пароль к той учетной записи? :D
Доп. инфа - ОС образа - винда 7
как видите, проблема не простая, глубокая!
Нужен спец который даст дельный совет!
фото несут ОЧЕНЬ большую ценность для меня, так что я должен их вытащить
благодраю
iMac 5K 2017
Установить Акронис и тогда можно открыть файл образа *.tib ткнув по нему правой кнопкой мыши также как обычный rar архив.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Airt_Reg
это я и так знаю, однако фалы ЗАШИФРОВАННЫ и зеленого цвета из названия!!!
может тогда есть способ из расшифровать? просто я слышал что нет такого способаЮ единсвтенный - это загрузить образ войти под учетку и снять шифрование....
но если есть другой способ -выслушаю с работсью
iMac 5K 2017
это я и так знаю
А че спрашиваешь тогда "как запустить образ на компе" если сам знаешь?
В это слабо верится, темнишь ты чего-то.
Зачем было делать образ и работать с образом, с которым ты работать не умеешь, если можно в любой момент подключить сам жесткий диск? Не твой архивчик то, однако.
Как одевал так и снимай. Нет? Тоже не помнишь как и пароль?
Фото: 18
Airt_Reg Гы. Темнит казачок. 8-)
mol61 Тоже заметил да? :old_biggrin: То не помню это не знаю.
Так позвони покупателю и объясни ситуацию, поменяй жесткий, зайди в винду и скопируй свои данные. Потом опять поменяй и верни покупателю. Очевидно же.
Ах да, ты же не знаешь пароль к учетке и где включается\отключается шифрование, которым ты свои данные зашифровал. Ну ну.
Airt_Reg то есть , ты думаешь что диск не мой, и я хочу чужую инфу посмотреть?)))))
ну если так - твое право, переубеждать не буду :)
Допустим я вспомню пароль к своей учетке - как образ то запустить БЕЗ того ноута?
Телефон покупателя я уже дааавно удалил из книжки
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
И да, вроде это форум компютершиков, а не псевдо-шерлок-холмсов! так что не оффтопим
инфа моя 100%
iMac 5K 2017
Во-первых: сам жесткий диск с ноута где? Образ надо распаковать на жесткий диск. Зачем это делать если у тебя уже должен быть хард где все в готовом виде? Не понятно.
Airt_Reg Сам диск у меня, я снял образ с него и потом форматнул, т.к. нужен был внешний диск
Теперь есть диск форматнутый и образ
iMac 5K 2017
Восстановить образ на жесткий, загрузить систему в безопасном режиме... Вроде всё. :facepalm:
ZX Spectrum (Scorpions 256) > 486dx-66 Mhz > pentium 100 Mhz > celeron 533 Mhz>celeron 1700 Mhz> core2duo E4300 > core2quad 9450
Torn666 не все так просто! я же сказал, винда не загрузиться, конфликт с железом будет
iMac 5K 2017
Пробовал?
Значит восстановить образ обратно на хард, а далее на ум только 2 варианта.
1 Безопасный режим.
Если синий экран тогда геморойный 2 варинат.
Грузиться с компакт диска, искать и удалять файлы драйверов на контроллеры и процессор из C:\Windows\System32\drivers. Возможно еще что-то из драйверов придется вычистить. Возможно и в реестре какие-то ветки стереть придется. Тут надо смотреть по конкретной материнке и процессору какие файлы и какие ветки реестра искать. Ну и искать их. Потом грузить безопасный режим и удалять все остальные драйвера через диспетчер или панель для удачной загрузки обычного режима.
А как же фукнция universal restore acronics? разве она не долдна решить проблему совместимости?
iMac 5K 2017
Так бери и пробуй, кто мешает. http://www.acronis.ru/smb/products/ATIS ... store.html
А если под администратором.
Итак. запустил образ на виртуальной машине. Грузиться до момента где нужно выбрать восстановление винды либо саму загрузку ее. при выборе восстановления выдает ошибку, а при обычной загрузке - тупо не грузиться, и циклично попадаю в это окно
Добавлено спустя 6 часов 39 минут 22 секунды:
в общем восстановил образ диска на реальную машину, без виртуализации
в общем грузиться, показывается лого 7 винды - и когда должно быть приветствие, черный экран и курсор двигается
что было сделано, и безрезультатно
1 диспетчер задач - не вызывается
2 не реагирует ни на одно нажатие клавиши
3 пробовал закгрузиться в безопасный режим - те же симпотомы
3 пробоавл даже прогнать проверку Windows MSDaRT - не помогло
4 ни реагирует на кнопку выключения сис. блока
В общем я вроде уже близок к решению данной проблемы, но в тоже время и далек :(
какие будут идеи? в какую сторону копать? стараться все же запустить ту винду, или же пробовать чем до дешифровать файлы?
iMac 5K 2017
при восстановлении образа использовали universal restore acronics?
Vov4ik78 да
iMac 5K 2017
какие будут идеи?
Не хочешь вычищать дрова и править реестр устанавливай винду поверх.
Фото: 5
Вот тут прочтите http://www.makak.ru/2009/05/06/kak-podkluchit-prosmotret-tib-fail-acronis/
Любой жд пойдет переносной
а там R студию заюзаешь, если совсем опа.
из tib в vhd (на виртуалку - virtual box) http://kb.acronis.com/content/3499
а там восстановить загрузчик или образ лайва подмонтируете(и выдерните фотки).
Все легко и просто.
