Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: Юж. Урал
Камрады, есть такая проблема.
На одном предприятии стоит комп с Windows XP Pro SP3, лицензия. Таково требование по софту, основная рабочая среда существует только под XP, без вариантов. Железо трёхлетней давности, не топовое даже на момент сборки, но хватает за глаза, по задачам это печатная машинка для проводки чеков и накладных. Из дополнительного ПО стоит: DrWeb Security Space 9.0, рабочая среда, завязанная на MS Access, MS Office 2003 Pro; Total Commander, Google Chrome, ридеры для PDF и DjVu. Обновления для Windows ставятся на автомате. На автозагрузке только DrWeb и программка бесперебойника APC.
Некоторое время назад комп стал самопроизвольно отключаться. Когда - точно сказать никто не может, но вроде бы ещё с лета замечено, просто начальству не говорили. Прибыв на место, я обнаружил, что радиатор кулера - неплохого, надо сказать, сплошь медного - наглухо забит пылью и обжигает пальцы. Почистил, заменил окаменевшую термопасту, продул БП. Тем не менее, остановки не исчезли. Проверил БП под нагрузкой, всё в порядке, питание не садится, да и нечему там его сажать, всё интегрированное. Коснулся радиатора, а он раскалённый.
Залез в БИОС, взвёл предупреждения по температуре. Поставил CoreTemp. После запуска из холодного состояния 34..35*С, в работе 41..42*С. Но! Часа через 4 позвонил оператор и сказал, что системник запищал, а индикаторы CoreTemp взлетели до 90*С, я ему сказал на что обращать внимание. Не дожидаясь остановки компа, он закрыл свою программу и t упала до первоначальной.
Связались с разработчиком. Он утверждает, что его программа не может такого вытворять. Подскажите, с помощью какого софта можно отследить, что за процесс начинает кидать уголёк? Разглядываю AnVir Task Manager, но не вижу в нём функции логирования именно связки "процесс - загрузка ЦП". К сожалению, находиться весь день там не могу, поэтому нужна программа, способная работать до упора и писать лог.
_________________ Voran, voran, so donnert die motoren!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2013 Откуда: Москва
Вполне вероятно, что процессору кирдык. Длительная работа при высокой температуре, близкой к 90оС привела к его деградации, ухудшились изоляционные свойства изоляторов внутри кристалла, p-n переходов, возросли токи утечки, а они возрастают с увеличением температуры ( при повышении температуры на 10оС увеличиваются в 2 раза), т.е. процессор сам себя разогревает. Мониторный софт, конечно, можно поискать, но зачем нагружать ответственную систему лишними процессами, замените лучше процессор. Цельномедные радиаторы встречаются чрезвычайно редко, очень они дорогие, а железо, как Вы писали не топовое, скорее всего радиатор алюминиевый, оксидированный, крашенный, я таким радиаторам не доверяю. Поставьте BOXовый радиатор, без разгона он хорошо справляется со своей задачей.
Tongor Писать логи может Everest (AIDA64). В настройках снять\установить галки на нужное, но он покажет общую картину без конкретных процессов. У AnVir Task Manager есть опция ограничения загрузки ОЗУ/ЦП (Инструменты\Настройка\Производительность), но вот пишет ли он при этом лог я не интересовался. А так он вполне конкретно показывает какой процесс и что именно грузит (ОЗУ,ЦП, HDD или всё вместе). Понизит потребление именно этому процессу. А разве в Настройки\Дополнительные\Лог- Созданные процессы его не пишет? Там же есть Сохранять лог в ... Если так ничего не получится, то AnVir перед понижением показывает окно в котором указан процесс. Остаётся только сфоткать это окно. Для этого можно временно установить FastStone Capture в автозагрузку. У него клавиша Print Screen делает мгновенный снимок раб. стола. Остаётся только потом придти и посмотреть имя процесса.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Kyiv
Вот и ответ на твой вопрос! Какой-то процесс в системе (исходя из вводных - рабочая среда!) загружает процессор на 100 %... Самый простой из вариантов - купить НОРМАЛЬНЫЙ башенный кулер, который решит все проблемы - цена вопроса - около 50$... При этом, такую лажу может творить Др.Вэб при полной проверке - обратите на это внимание!
Он тяжёленький. На вес медь от алюминия я отличу . Не массивный, низкопрофильный, пятка и 92 мм пропеллер над развитым "оперением". Но учту, как вариант, и смену кулера на более другой.
Вот эта комбинация:
и
, кажется, самое то что надо. Благодарю!
