есть винт 931Гб. я его форматирую 31Гб+450+450.
иначе должно получиться 31744+460800+460800. но получается 31744+460800+460799.
если первый сделать 31743, то 31743+460800+460800 всё равно не получится.
получится 31743+460800+460803 или ещё как, но не так как хочется.
просто хочется сделать другие 2 раздела одинаковыми. ПРОСТО.
ну или сделать 460800+460800+31743 : так получается.
и ставить винду на 3 раздел. только проблема в том,
что bootmgr и прочая загрузочная шняга останется на 1-ом разделе.
дак вот вопрос : можно ли 3-ий раздел сделать загрузочным ?
то есть чтобы он стал диском С: , а те 2 D: и Е: соответственно. F: DVD.
К сведению, в начале любого HDD скрость записи\чтения самые максимальные.
В конце разница будет в два-три раза меньше.
suum cuique
пофиг
или может прога какая есть, которая сможет с конца поделить ?
Ну ты когда разделы создал, допустим 3 штуки... направляешь мышкой на нужный раздел,( выделяешь его) и нажимаешь установить Win7 ... и он устанавливает его в этот раздел.
Или я что-то не так понял??
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Не понятно зачем это надо самому себе жизнь усложнять.
Установи Acronis Disk Director, в нем разбей диск на разделы, основным и активным разделом сделай третий. Флажок на нем должен стоять. После этого ставь винду. По идее любой основной раздел содержит в своем начале загрузочный сектор и он у тебя имеет право прописаться в третий раздел, просто активность ему задать в акронисе надо.
Тут только пробовать, ибо скорее всего никто таким делом не извращался и точно не скажет, только в теории.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
ну впринципе я тоже уже подумал,
что если сперва активным задать 3 раздел,
а потом ставить, то может получится.
но если так не делать , то 100% на 1-ом оставит бутор.
надо попробовать. потом отпишу.
хотя вряд ли, так как я делал 3 активным и образ на него вкатывал.
не грузит.
Добавлено спустя 32 минуты 27 секунд:
и теперь понятно почему не грузил : это же грёбаная Win7 !
у меня есть 2 абсолютно одинаковых компа - даже провода одинаково уложены.
дак вот на один ставлю 7, ну истественно на второй тащу образ.
винда не грузится.... вставьте диск, сделайте восстановление - знакомая шняга.
вот на ХР пофиг какие это будут разделы, объёмы винтов, производители..
и тут значит был у меня винт 80Гб и образ я лил на 1Тб.
перезагружаю. оба винта подключены. мать Asrock. указываю грузить с 1Тб.
чё то там мигнуло и пошло грузить с 80.
то есть эта тупая свинья Win7 просто не отобразила эту шнягу с восстановлением.
ну короче всё работает. 3-ий раздел стал диском С: со всем бутором.
и кстати никаго падения скорости загрузки не замечено. :)
