Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Инструмент управление дисками показывает, что на диске емкостью 223,57 Gb свободно 34,31 Gb, значит занято 189,26. Восстановление системы отключено. Делал штатную очистку диска, а также чистил CCleaner, не помогло.
Программа Spacesniffer отображает 104,6 Gb как Unknown Space. Однако непонятно, почему система это место отображает как занятое.
Утилита Scanner показывает, что свободно 34,3 Gb, а занято 189 Gb. Однако, если сложить на калькуляторе занятое пространство, отображенное Scanner, то получается что всего занято 80,91 (из них 32 Gb занимает файл pagefile.sys и 25,6 Gb занимает файл hiberfil.sys).
Соответственно, если вычесть 223,57-80,91-34,31 = 108,35, что означает, что не хватает 108,35 Gb свободного пространства.
Только что заметил это, а месяца два назад вроде как видел, что свободного места было около 144 Gb.
Система Windows 8 Pro (64) установлена на Corsair Neutron Series GTX CSSD-N240GBGTXB-BK (RAID), оперативка DDR3 Kingston 32 GB.
Не знаю, что это значит, инструмент Log Console программы Spacesniffer показывает:
ERROR 03:18:54 - Unable to get compressed file size for C:\Users\1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eiyf0q42.default\permissions.sqlite-journal ( - code 5)
ERROR 03:21:42 - Unable to get compressed file size for C:\Users\1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eiyf0q42.default\sessionstore.js.tmp ( - code 2)
ERROR 03:28:36 - Unable to get compressed file size for C:\Users\1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eiyf0q42.default\content-prefs.sqlite-journal ( - code 5)
ERROR 03:30:09 - Unable to get compressed file size for C:\Users\1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eiyf0q42.default\sessionstore.js.tmp ( - code 2)
ERROR 03:30:39 - Unable to get compressed file size for C:\Users\1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eiyf0q42.default\sessionstore.js.tmp ( - code 2)
ERROR 03:32:08 - Unable to get compressed file size for C:\Users\1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eiyf0q42.default\sessionstore.js.tmp ( - code 2)
Куда делось место, почему Unknown Space и куда копать?
Последний раз редактировалось N-J-M 01.03.2014 19:37, всего редактировалось 1 раз.
И файл подкачки наверно по умолчанию :D И ещё скрытые файлы на системном диске глянь (hiberfil).
Файл подкачки по умолчанию 32 Гб, система выбрала размер равный оперативной памяти, а 25,6 Gb занимает файл hiberfil.sys. Я об этом сосчитал выше, что если всё вычесть (в том числе и эти файлы), то должно оставаться 108,35 Гб, которые куда-то испарились, и которые Spacesniffer отображает (104,6 Gb) как Unknown Space. Вот мне и надо разыскать эти 108,35 Гб и найти того, кто их оттяпал :-)
Вот ещё программка WinDirStat жёлтым показывает что 44,6 % занимает <Неизвестный>.
Что это за неизвестный такой?
N-J-M
Снеси все к черту вместе с кривыми прогами, чистая 7 x64 занимает ~23gb.
Потом применить твикер spb-chas.ucoz.ru и за тем в ручную выставить файл подкачи:
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0301/b0/ ... 0872b0.jpg
это чтоб в случае блюскрина смог создаться минидамп
п.с. win 8 - "Г"
紅
龍
N-J-M
Попробуйте снять галку с индексации в *свойствах диска", но установить её в *Компоненты Виндовс*. Если режим сна не используете, то hiberfil.sys который занимае 25,6 Gb лучше отключить. Ах да, забыл, что 8-ка им пользуется для гибридного запуска ОС. Но ведь можно попробовать, на сколько удлинится время запуска без этого файла. У меня 7-ка на стареньком HDD SATA1 (80 Gb) грузится за 37 сек. О pagefile.sys который занимает 32 Gb вам выше правильно написали (см. скрин). Ещё в *Свойства диска* щёлкните *Очистка диска* и просто посмотрите там количество занятого объёма, ничего не удаляя.
Добавлено спустя 47 минут 52 секунды:
А ещё можете скачать *Полезные советы для Win 7* от Nizaury: http://www.nizaury.tk/ В 8-ке почти то же самое. Там есть совет в разделе Устранение неполадок\Устройства и BSOD\ пункт 14. Решение проблемы пропадания места на системном жестком диске.
kondor06 писал(а):
N-J-M
hiberfil.sys и pagefile.sys не растут и стабильны, проблем не создают, - какой смысл их отключать?
В советах полезного пока ещё не нашёл, надо почитать вникнуть.
На данный момент удалось выяснить следующее. Acronis True Image 2013 подключал по очереди 50 образов системного диска, созданные за последние два месяца. Образы создавались как после установки программ, так и некоторых настроек, а когда и просто так. С созданием каждого образа постепенно увеличивался размер "Неизвестного" с 3 Гб пока не подошел к 100 ГБ как в настоящее время. Раньше я отключал системный инструмент восстановления системы, но вчера, как обнаружил проблему и то, что инструмент восстановления системы снова включен (возможно из-за обновления), снова его отключил.
По идее, файлы (слепки) инструмента восстановления должны удалиться.
Может они не удалились или на точки восстановления не похоже (они вроде должны находится в каталоге C:\System Volume Information, а "Неизвестный" находится в корневом каталоге), может что-то другое?, - другую зависимость роста, (кроме временной), - проследить не удалось.
Просто за два месяца постепенно "Неизвестный" вырос до гигантских размеров...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Prod писал(а):
N-J-M
п.с. win 8 - "Г"
Файл подкачки не растёт, стабилен, какой смысл сносить систему?
N-J-M
ну это же легко проверить? Свойства папки System Volume Information Файлов: 0; папок: 0 размер 0. Вы случаем bitdefender-ом не пользуетесь? Он может сам включить втихаря восстановление ос.
Хотя бы для освобождения места на диске, а pagefile.sys ещё и для уменьшения фрагментации диска. Хотя кажется это SSD дисков не касается. А в *Свойства диска*\ *Очистка диска* ничего интересного? Ну и раз пользуетесь Acronis True Image 2013, то его настройки смотрели? Может он не обновляет, а только добавляет файлы? Поищите, где он держит файлы\папки и т. д. Попробуйте удалить его? Папки Temp проверяли? C:\Windows\winsxs? На худой конец установите какую нить утилиту твикер? Типа Toolwiz Care посмотрите в ней вес очищаемого (можно же просто посмотреть, без чистки), или посмотрите в Uninstall Tool вес установленных программ ...
Фото: 5
Уважаемый включите логику, есть место из 4 секторов, 3 из них заняты, сколько осталсь? 1 - правильно. В Вашем случае так же, тотал командер за юзайте, по удаляйте не нужное. Вам дельные советы дали, а то что Вам нужно и не нужно, это Ваше личное дело. Хотите не удаляйте файл гиберна, но ждите фрагментации. Почему спросите?... Поиск в помощь..... от гугла на пример. Файл подкачки - тут вообще промолчу. Акроникс + виндовый рестор- веселье еще то.
Это не восстановление, так как на это всегда выделяется определенное количество места, сильно меньше 100гб.
N-J-M
вы из тех людей, что идут в магазин и покупают максимум из того, что доступно абсолютно не понимая достаточно этого будет или нет? Знаем таких :-) Своеобразный праздник для продавца.
50 образов за 2 месяца? Это паранойя. У вас там отчеты Эдварда Сноудена хранятся?
И не ищите.
Система на ссд, какая фрагментация? Ау!
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Причём здесь Тотал коммандер?? Вы видели скрин к сообщению от 01.03.2014 19:44? На диске С в корневом каталоге неизвестно что, без расширения, размером 99,8 Gb, условно называется "Неизвестный", как Вы его собрались удалять?? Не видит Этого ваш коммантер, ни тем более удалить не зная чего ему не под силу. #77
Формат С, как решение, здесь, разумеется, хотелось бы обсуждать в последнюю очередь.
Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Тогда что же это, что растёт как раковая опухоль? Похоже на какую-то зону, типа зоны безопасности Акрониса, вроде того.
Образы инкрименентные, основной образ системного диска в декабре весил 18 Гб, инкрименентные где-то в среднем по 30-300 Мб, по-разному, а все 50 образов всего занимают ок. 300 Gb, так что не так уж и много. Создаю их после какого-либо изменения в системе, установка программ, настройки, обновление и т.п. Если что-то не так, всегда могу откатиться на любой из предшествующих, и начать жизнь заново, очень удобно. Подключая, или восстанавливая образы, помогает отслеживать проблемы и решать их. Для быстрого бэкапа и был, собственно поставлен скоростной Раптор, по мере заполнения которого старые копии переливаю как в облако, так и на обычные HDD 2 ТБ, которые хранятся отдельно.
kondor06 писал(а):
N-J-M
Проверил, размер нулевой.
bitdefender не пользую.
kondor06 писал(а):
N-J-M
3 Гб места для меня на системном диске не критично, диск 240 Гб выделен полностью под систему, Аконис в образы его не включает, так что мне эти три гига никак не мешают.
kondor06 писал(а):
N-J-M
Несколько мегабайт всякого мусора.
kondor06 писал(а):
N-J-MНу и раз пользуетесь Acronis True Image 2013, то его настройки смотрели? Может он не обновляет, а только добавляет файлы? Поищите, где он держит файлы\папки и т. д. Попробуйте удалить его? Папки Temp проверяли? C:\Windows\winsxs? На худой конец установите какую нить утилиту твикер? Типа Toolwiz Care посмотрите в ней вес очищаемого (можно же просто посмотреть, без чистки), или посмотрите в Uninstall Tool вес установленных программ ...
Акронисом сохраняю образы на отдельный HDD. Временные файлы очищал. К тому же, я выше выкладывал скрины, из которых видно, что это "Неизвестное" размером 100 ГБ находится в корневом каталоге системного диска.
Сейчас выяснил, что этот Неизвестный на голой Windows Xp на этом компьютере занимает 208 Мб, а на ноуте с Windows Xp занимает 576 MB, на третьем компе с Windows 7 Pro занимает 0 MB.
Т.е. думаю, что форматирование и переустановка системы в моём случае не поможет устранить причину, которая может повториться. Получается, что этот Неизвестный как СПИД дремлет после установки винды и начинает пухнуть при непонятных обстоятельствах. Может информацию какую-то собирает и складывает? :-)
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Prod писал(а):
N-J-M
п.с. win 8 - "Г"
Если у Вас какой-то другой Виндовс, то скорее всего "Неизвестный" тоже имеется. Проверьте и сами узнаете, и напишите, сколько весит, для статистики.
Специально скачал прогу, нету ничего неизвестного. По-моему винда чудит. Вирусов нет?:)
Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд:
Вдруг что полезного вычитаешь http://answers.microsoft.com/ru-ru/wind ... 004a53e8f7
Я так понял индексация виновата.
F7 нажимали или в настройках программы галку?
[off]Вирусов нет?:)
Штатный восьмеркин вирус не пишет что вирусов нет.
[off]Вдруг что полезного вычитаешь http://answers.microsoft.com/ru-ru/wind ... 004a53e8f7
Статья конечно интересная, но про решение не понятно. Проблема похожа на мою, правда человек пишет, что место уменьшается-увеличивается, а у меня только уменьшается. Может надо подождать пока вообще закончится. Вот ужас :-(
Это всё делал?
1) Search for "Indexing Options" (under "Settings"). Open it.
2) Search "services" (or run "services.msc") and find "Windows Search". Stop the service.
3) Delete the Windows.edb file
4) Click "Modify" in the already-open "Indexing Options" panel, then click "Delete and Rebuild" for the index. You can also specify a different drive to store the index on.
Просто запустил, выбрал диск С и всё...
Фото: 5
в упор не вижу- у меня такого нету.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
вот Вам с неизвестным.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Могу предположить, что неизвестный, - это совокупность фалов подкачки, гибернации, файлов рекавери от сторонних бекапщиков.
Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:
В командной строке от Администратора введите cd С:\ в каталоге диска С ввести dir /a и увидите все файлы.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Надо нажать F7 перед сканированием, или галку в настройках поставить.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Нажмите F7 перед сканированием, или галку в настройках поставить.
Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:
На этом скрине видно, что в Неизвестного файлы гибернации и подкачки не входят.
#77Кроме Акрониса другими архиваторами не пользуюсь.
Да вроде нет ничего похожего?
Фото: 5
Единственный правильный ответ #неизвестный# - совокупность файлов с расширением не известным для данной программе. А вот какие файлы наплодились у Вас хз. Ищите dir /a или тоталом. Эту прогу на помойку, раз расширения не все знает, и похоже что это архивы от акроникса.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Может и от винды.... Вообщем вооружайтесь тотало ставте галки в настройках на видимость всего, разложите каталоги по рамеру. Не забывая про hard link - винда юзает весьма успешно.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Если найдете, отпишите в личку, что за файлы. Спасибо. Уж больно интересно.
N-J-M
Т. е. вам его не удалить? Так узнайте какой процесс его держит? Щёлк. прав. кн. и выберите
Unlocker (если не установлен, установите). Если файл заблокирован, он покажет каким процессом, или процессами. Выделите этот файл и щёлкните разблокировать. Если процессов, держащих файл несколько,то выделите все строки и щёлкните разблокировать все. Теперь, если файл не нужен, то удаляйте его. Только посмотрите какие процессы его пользуют. Насчёт неизвестных вы шутите? У меня весь диск 80 ГБ :)
Так это не файл, а неизвестно что...
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
А почему же тогда Винда не видит, - тоже не знает?
По данным ТоталКоммандера делаем арифметику: размер диска минус размер файлов минус размер свободного места = 100 Гб.
Даже если бы и были расплодившиеся файлы, разве занимаемый размер бы система отображала бы не с их учётом?
Вот что написано в справке к программе:
If you have activated "Show Unknown" in the Options menu, each drive has an <Unknown> item. The matter is as follows. On the one hand, WinDirStat knows the total capacity of the drive and the free disk space. (These values tally with the number shown by the Windows Explorer properties dialog for the drive.) On the other hand WinDirStat has determined the sizes of all files and added them up. Well, <Unknown> is the difference: Total capacity minus free space minus determined sum. This rest can be greater than zero by serveral reasons. For instance there can be directories (e.g. "System Volume Information") with read-access denied. Their size cannot be included in the sum calculated by WinDirStat. In the treemap, the <Unknown> item is colored vivid yellow.
N-J-M
Да мура это. Прога старая и давно не развивается. У меня был случай со старой версией AnVir. Он ежедневно показывал что на комп закачено 200...300МБ, хотя я ничего не качал. Я потом с год им не пользовался :)
