Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Ноутбук асус к61. Дисковод не работает. Пытался грузить с флешки не цепляет. Изменение Enhanced на Compatible не помогает. Что можно сделать?
mudrets Здесь есть обсуждение.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
mudrets
Забыть про XP и тем более про акронис, полностью проверить винт, если встроенный привод=УГ и не дает грузится - заюзать внешний, а сначала прошить биос посвежее.
Дело в том чтв в этой сборке нужные программы. Скачавшие люди пишут что все в порядке. Нужно только поменят эти значения.
Ключевое слово сборка - если проблемы не нужны то про это слово лучше забыть раз и навсегда, только оригинал, либо как вариант сделать свою, используя оригинальный дистрибутив.
Мнения юзеров ставящие различные говносборки на рабочую машину - чуть более чем несущественны.
mudrets Ты пробовал советы по ссылке? У тебя скорее всего все закручено вокруг драйверов контроллеров и ahci.
А вообще что за образ системы ты разворачиваешь? Она до этого стояла на этом ноутбуке? Если да то проблем быть не должно. Что-то ты не то делаешь. Можно вообще подключить винт в компу и в ручную удалить дрова на контроллеры из папок.
Нет на др компе. Как с этими драйверами разобраться если система не грузится?
mudrets писал(а):
на др компе
И ты еще удивляешься, что у тебя винда не грузится?
Пробуй восстановить с Acronis Universal Restore.
Либо подцепи хард из бука к компу и удали из папки WINDOWS\system32\drivers файл iaStor.sys и грузись в IDE режиме. Это если на "др компе" стоял режим ahci. Если нет то найти установившиеся файлы драйверов на контроллеры жестких дисков там же и также удалить. Все это сделать будет проще если можно запустить восстанавливаемую винду на том самом "др компе". Тогда можно будет удалить драйвер в штатном режиме и уже потом создавать образ акронисом для переноса на ноутбук, либо посмотреть сведения о драйвере в диспетчере устройств где тебе покажут список файлов драйверов, которые ты удалишь в ручную с жесткого диска ноута, подцепив его к компу.
А еще лучше установить заново винду и нужные программы и не мучиться если не особо понял чего я написал. ;)
Не особо ) Нет того компа в наличии. Скачан .tib из интернета. Надо с этой сборкой разбираться на моем компе к сожалению.
Тогда Acronis Universal Restore в помощь. Хотя я ни разу не пробовал эту фичу, но она именно для твоего случая.
На кол бы того кто его туда залил.
Акронис загрузил и даже загрузочную флешку сделал. Только как через него воспользоваться fixhdc? Кажется это оно.
