Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Подскажите пожалуйста, имеется проблема с выводом видео на монитор.Точнее,
их несколько-
1.При просмотре в kmplayer появляется горизонтальный "разрыв" на некоторых
видео. http://www.youtube.com/watch?v=TNdMq8rfhSs
2.При просмотре видео через flash player в вконтакте и на youtube появляются
такие же искажения, как в kmplayer.
3.При просмотре файла barcode ( http://yadi.sk/d/FGOCfD8qM8bHo ) через браузер(ПКМ по файлу-открыть опера или
другой браузер) вертикальные линии "рвутся"- по последнему скорее хотелось
узнать почему так, т.к. пробовал этот файл на нескольких совершенно разных
компах, и везде "рвется" изображение.видео- http://www.youtube.com/watch?v=nOSjZXk103s
Что делал- менял кабель(правда другой кабель тоже не очень высокого
качества), менял видеокарту на palit gt 440(до этого вроде не было
искажений),менял системный блок на старый, пожалуй единственное что не
менял- монитор(подключал системник к ЭЛТ телевизору, были помехи но думаю
это не показатель), менял сетевой фильтр на обычный удлинитель, запитывал
комп только от ибп, втыкал в другую розетку, поворачивал штекер в розетке на
90гр
По ПО- в менеджере видеокарты включал вертикальную синхронизацию, и щелкал
там почти все.
Текущая видеокарта-gigabyte gt 660, подключена по схеме- видеокарта-
переходник dvi-dsub-кабель dsub-монитор lg w1942 se.
Найденное решение-для windows 7- включить аэро, на windows 8- нет проблем.
Проблема в том, что нужно для некоторого старого софта установить XP, а
включение аэро там не предусмотрено.Для windows 7-мне не нравится аэро и
было бы здорово работать на базовой теме(привык к ХР).Так же буду ставить
ubuntu на которой эти искажения видны.
отключить аппаратное ускорение во флеше, попробовать другие драйверы как вариант.
wudakawa , значит дело в ПО,а не в мониторе?
Добавлено спустя 5 часов 2 минуты 23 секунды:
wudakawa во флеш плеере ускорение выключал, все равно искажения.
А если в паинте нарисовать строго вертикальную линию (зажать щифт и тянуть вниз), будет эта линия искажаться? Если да - скорее всего монитор.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
watchmaker если просто нарисовать и не двигать ее, то все норм, если подвигать сам рисунок влево-вправо, то искажается.
драйверы поставить пробовали?
http://www.nvidia.ru/download/driverRes ... x/74437/ru
wudakawa , вчера поставил новую систему- из софта только net framework 3 и 4, и драйвера основные.Видеодрайвер ставил по указанной ссылке-выбирал все пункты(в т.ч. geforce expirience)(раньше ставил только драйвера на видео без доп. софта)Эффекта=0.Может как-то настраивать нужно в панели nvidia?(хотя я перещелкал уже почти все там).
подключать без переходника пробовали что нибудь еще типа телевизора?
wudakawa пробовал подключать ЭЛТ ТВ но там то ли из-за разрешения все достаточно мелкое,плохо видно, но искажения вроде есть.
а каким способом вы к gtx 660 подключили Элт телек ?
wudakawa так я подключал другой системник с другой видюхой(palit gt 440)-таким образом я хотел проверить монитор.
