Есть один сайт у департамента здравоохранения http://mosgorzdrav.eiaisee.ru:8096/ - вот он не открывается ни дома (провайдер qwerty, win7 pro, avira free), ни на работе... хотя на некоторых компах на работе он всё же открывается (компы в единой сетке) На работе у всех компов ip одинаковый, если пробивать их ip в инете.
В чём может быть прикол?) Именно в порту? Где что подкрутить, чтобы начал открываться?) Дома фаерволла нет, авиру вырубал - всё равно не открывается. Файл хостс чистый. Никаких вирусов и др. нечисти нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2010 Откуда: СПб
А сам сайт у вас открывается? Если да, то на главной странице попробуйте выбрать нужный департамент и попробуйте перейти по ссылке (ссылка будет та же, что и в вашем посте). Также, проверьте доступность сайта пингом (выполните ping eiaisee.ru в командной строке) и правильную его "разрешаемость" у вас в ip-address (в командной строке nslookup eiaisee.ru), адрес должен быть 77.108.127.196. Если все равно не получается попасть на сайт, то попробуйте зайти с мобильного устройства (планшета или телефона), чтобы удостовериться в том, что сеть ваша работает правильно. З.Ы. На всякий случай перезагрузите маршрутизатор через который попадаете в интернет.
главная открывается, по ссылке с главной не открывается
ping
Обмен пакетами с eiaisee.ru [77.108.127.196] с 32 байтами данных: Ответ от 192.168.85.254: Заданная сеть недоступна. Ответ от 192.168.85.254: Заданная сеть недоступна. Ответ от 192.168.85.254: Заданная сеть недоступна. Ответ от 192.168.85.254: Заданная сеть недоступна.
Не заслуживающий доверия ответ: ╚ь : eiaisee.ru Address: 77.108.127.196
Добавлено спустя 56 минут 7 секунд: а вот ping и nslookup на компе в той же сетке, но на котором сайт открывается: #77 как видно отличается ip, с которого приходит ответ
С сетью/маршрутизацией у вас проблема. Можете также попробовать на том ПК, который на сайт не попадает выполнить в командной строке route -f (с перезагрузкой, на всякий случай). Если после этого на сайт так и не зайдет, то делайте route print на рабочем и нерабочем ПК и выкладывайте сюда скриншоты.
Попробуйте на ПК, который на сайт не попадает, загрузиться с live-cd какого-нибудь с поддержкой сети (различные линукс дистрибутивы такое могут) и проверить доступность сайта таким-образом. Если же сайт будет недоступен даже с live-cd, то стоит обратить внимание на устройство, являющееся шлюзом по умолчанию (маршрутизатор, например, или стоящий перед ним свитч) и попробовать сменить порты, которые используются "неработающим" ПК на соседние или на те, к которым подключены ПК, на которых сайт доступен или попробуйте это оборудование перезагрузить. Схему сети можете в следующем сообщении изобразить, кстати (с указанием использующегося оборудования).
