Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Фото: 4
Всем привет.Мне необходимо сделать полное форматирование винчестера перед установкой восьмерки.В самой программе установки присутствует лишь быстрое форматирование.Окажите помощь.
в установщике удаляешь все разделы и создаешь какие заблагорассудиться), возможно воспользоваться сторонним софтом только зачем :oops:
Обычно форматируется с загрузочного диска Виндовс
Если не помогает, то: из командной строки выполнить код:
Код:
diskpart
sel dis 0 (вместо 0 Ваш номер диска, который ходите сделать чистым, будьте внимательны, посмотреть его можно в управлении дисками)
clean
convert mbr (или gpt на Ваш вкус)
exit
exit
Всё занимет секунды. На семёрке работает этот способ, на восьмёрке не в курсе.
Смотри-ка какой усатый
Фото: 4
В программе установки,там где предлагается выбрать хард,есть внизу кнопочка "Форматирование".Процесс происходит за считанные секунды,значит это типа быстрое форматирование что ли? Хочется сделать полное! Или можно забить?
bogmut писал(а):
можно забить
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
Фото: 113
bogmut
вообще на сборках 7-ки Xtreme есть прога hdd low level format tool.А так её можно и для винды закачать.
Фото: 4
Короче по итогу скачал с торрента LiveCD от ХРюшки,записал образ на флэху,загрузился с неё и оттуда сделал полный формат своего харда.Правда пришлось поменять конфигу винтов с RAID на IDE,чтобы хрюшкин лайф увидел мой хард,поскольку SATA-дров в нем не было.Как-то через ж... все получилось,но задача решена:-) С наслаждением воткнул затем на чистенький винт 8.1.
bogmut а что за хард? если он с большими секторами то этим ты ему производительности раза в 2 убрал. форматирую установщиком и не е.....
Фото: 4
XIMERA123 ,чем это я производительность по-вашему мог убрать? Какая разница где форматировать? Хард мой вот http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 9&clid=502
именно этому харду все равно, можно быть спокойным, а вот хардам с Advanced Format в windows Xp форматировать не стоит, ибо она их не правильно форматирует. в любом случаи я так понял что у тебя нет сейчас служебного раздела в 300мб? могут быть кое какие проблемы в будущем.
Фото: 4
XIMERA123 ,служебный раздел в 100 Мб сидит не на этом харде с восьмеркой,а на нулевом райде из двух пятисоток,у меня конфига винтов в биосе-RAID.
А зачем???
i5-3570,P67X-UD3-B3,2x4 Hiper X,GTX680-DC2,Agility 3 60Gb,2х1 Tb Samsung RAID 0,Define XL R2,245B+24",Razer Mamba и Lycoza.
BF3: [ONE]TT34-2
делать полное форматирование из-под винды - моветон
Только ERASE в mhdd, только хардкор
