После 4 лет использования моего Asus UL30JT: http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks...fications/ решил его переустановить, поскольку начал достаточно сильно тормозить. Переустановка прошла без проблем с карточки и даже установка драйверов не вызвала проблем (ставил оф. драйвера с сайта Асуса). Первые проблемы появились когда я решил запустить игрушку, чтобы посмотреть на производительность - оказалось что Оптимус не работает. На момент переустановки я еще не знал что для Оптимуса необходимо драйвера в правильном порядке устанавливать и поэтому поставил сначала Нвидиа карту, а потому только встроенную. Данную проблему решил полной вычисткой драйверов Нвидиа и Интел в безопасном режиме и правильным порядком установки драйверов. Теперь, используя nVidia Control Panel, я вижу что при запуске игры включается внешняя карточка (т.е. Оптимус работает). Но теперь при включении любой игры происходит следующая ситуация: первые пару минут игра идет нормально, не тормозит, а после начинается ужасное подвисание (даже хуже чем просто на интел карточке) и звук при этом тоже ужасно тормозит (т.е. сильно замедлен и прерывается, как и игра). Такие торможения продолжаются пару минут, а потом становится немного лучше, но буквально на 30 сек и потом все повторяется. Сначала грешил на температуру - поставил MSI Afterburn и проверил температуры и загруженность во время лагов - никаких аномалий нету. Карточка работает на 90 градусах и процессор на 60 (так же было и до переустановки). Потом грешил на драйвера нвидиа - переставил штук 5 разных драйверов - не помогло. Далее подумал что может быть проблема в сетевой карте - отключил её полностью в Диспетчере устройств - проблема осталась. Позднее решил проверить вариант с драйверами звуковой карты - удалил Риалтек драйвера полностью из системи и Винда сама поставила стандартные - проблема не решилась. Более не знаю что и думать. До переустановки Винды эти же игры работали нормально и не тормозили... Прошу вашей помощи или совета что это может быть.
П.С. Есть одна странная вещь, которая мне не дает покоя - когда я захожу в управление экранами и нажимаю "Определить", то у меня появляется аж 4 экрана. А в nVidia Control Panel мне показывает 4 выхода из карточки Интел (HDMI, обычный VGA или как его там и еще 2 каких-то) и 1 выход на nVidia 310M. Нормальная ли это ситуация? Я не помню такого до переустановки Win 7.
А как посмотреть не переходит ли в 2Д режим в Афтербернере?
mokk писал(а):
WhiteAngel, не чистили ноут давно ?
Недавно разбирал ноут, но там не было ни пылинки, как ни странно. Поэтому закрыл его и вернул на место. Проблема как раз в том, что проблемы начались после переустановки системы (ноут физически я не трогал).
Спасибо всем большое! Проблема решилась. Действительно проблема была именно в перегреве. По советам я разобрал компьютер и, в отличии от прошлой разборки, все же нашел где трубка присоединяется к процессору и видеокарте. Под трубкой на чипах и вокруг чипов был большой слой засохшей термопасты. Мне понадобилось около часа чтобы отчистить все от старой пасты с помощью салфеток и спирта. В итоге получились голые (блестящие как зеркало) чипы и чистые медные площадки, которые прилягают к чипам. Нанес свою пасту (Titan Nano Thermal Grease - куплена на ebay за несколько долларов) на чипы. Пасты использовал немного, как и советуют везде. Размазать не получилось, поскольку она очень густая. Все же кое-как я размазал её по большей части чипов и поставил систему охлаждения на место. Также, из отверстий для выдувания воздуха (рядом с куллером) вынял шубу приличной толщины. Продул куллер и почистил корпус от пыли.
После загрузки системы я был в шоке. Такого феноменального результата я не ожидал. Вот температурные показатели: Температура процессора и видеокарты в режиме простоя до замены пасты: 85 Температура процессора и видеокарты в режиме простоя после замены пасты: 58 Температура видеокарты в игре до замены пасты: 105 Температура видеокарты в игре после замены пасты: 72 Температура видеокарты в игре до замены пасты: 95 Температура видеокарты в игре после замены пасты: 67
Итого: - температура процессора упала на 28 градусов (30%) - температура видеокарты упала на 33 градуса (29%)
Простая замена пасты понизила температуру на 30% - это нереальный результат. Еще раз всем большое спасибо. Надеюсь мой опыт кому-то будет полезен. Всем удачи и счастья! Мир без жалоб. Хорошо что ни говори!
