Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2008 Откуда: Москва
Здравствуйте, собрал новый комп, все работает отлично, но проблема с просмотром youtube! вкл любое видео там и температура карты поднимается до 64гр! как ставлю паузу или выкл, опускается опять до номинала! С чем это связано? до этого была 7870, такой фигни не было.. Драва: 14.6 последние. Win7 64.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
drl частоты гпу повышаются отсюда и температура. так же и с просмотром кино. и с подключением второго монитора/тв. у радеонов это нормально. расслабься
Ecowar писал(а):
частоты и напруга снижается?
Хм.. да, при вкл ютуба, частоты поднимаются до максимума. Но такой муйни раньше не с одной картой не было.. Как можно сделать, чтобы частоты оставались на минимуме при просмотре?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
купить нвидию
Погляди в процессах что кушает много, может вирус майнер какой специфический попал, который грузится только при работе флеш и т.п. что бы не спалится раньше времени.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
пару дней назад поставил винду, как только систему собрал, так что никаких вирусов нету и грузит только plugin-container.exe mazila. Но щас выявил смешную вещь, если вкл видео на ютуб и смотреть, то температура поднимается, но не до 65гр, а ~ 50. Но если оставить вкл видео и перейти на другую вкладку, то температура поднимается до 65гр! что за бред такой?!
Envу писал(а):
Моя R9 290 на ютубовских роликах до 41 градусов греется. В простое 37. У вас референс?
Карта - R9 290 DirectCU II Откатился на старые драва 14.4, теперь от ютуба греется макс до 50гр вместо 67гр. Но всё-равно почему-то греется ука! пробовал на Хроме и Мазиле. Самое смешное, что в батле греется меньше, чем от ютуба..
видео hd6970, с частотой памяти 1375 по дефолту стала отключатся в играх, отдал другу, он выяснил что дело не в чипе а в памяти, и если уменьшить частоту до 1200 то видеокарта работает и не отключается. В общем то так и есть, поставил прогу MSI Afterburner, выставил в ней 1200 частоту и вроде как можно радоваться, везде все норм кроме Ютуба, сраный ютуб при просмотре видео каким то образом в обход Afterburnera повышает частоту до 1375 (следил за поведением частот в afternurner в момент просмотра роликов) и видяха уходит в ребут ( кстати это не во всех роликах, кое где держится и 1200 как я указывал, но видимо это зависит от качества видео.) Подскажите как решить проблему с гребанным ютубом!!
