Здравствуйте. На одном старом компьютере жёсткий диск разбит на 2 раздела: С и D, система Windows XP (раздел С), соотношение примерно 30/70 Gb. В разделе С свободного места осталось около 500 Mb, раздел D почти весь свободен.
Вооружившись программой Acronis, я решил увеличить размер диска C засчёт D. Но программа не смогла этого сделать. В окошке максимально возможное значение было равно текущему, и ни на мегабайт больше. Тогда я решил пойти другим путём: выполнить слияние разделов C и D, при этом за основу взяв диск C. Задав команду, я перезагрузил компьютер, но получил следующее сообщение:
Помогите понять, почему не получается ни изменить размер разделов, ни выполнить их слияние?
акронис должен логи где-то хранить. там должно быть написано какие именно файлы ему не нравятся (возможно те, которые в корзине). пробуйте убрать те файлы.
если слияние дисков с потерей данных на Д, то проще из-под винды уничтожить Д, а потом через акронис увеличить диск С.
ему не нравятся сжатые файлы на диске.
можно их сделать обычными снова, ну и есть вероятность что какой то [censored] пользователь сделал диск сжатым, ну и сделать чекдиск и очистку диска, а еще проще и лучше форматнуть и переустановить заного)
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
nano tool80 спасибо за ответы.
в итоге сделал бэкап данных с диска D и удалил этот раздел. часть неразмеченного пространства отдал диску С, из остального создал новый том.
уже потом заметил: сжатые папки, очень много, с названиями "синего цвета" присутствовали на диске C. судя по всему, в них были какие-то временные файлы, поудалял их.
в них были данные которые 60 дней не использовались пользователем или системой, они были сжаты.
Системный диск на XP трогать нельзя - при любом изменении размера система валится. Единственный вариант - попросить где-нибудь такой же винт и склонировать через Acronis MigrateEasy на него (с изменением размеров раздела), проверить загрузку, а потом скопировать один в один на исходный.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
