Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2013 Фото: 3
В общем проблема такая появилась первый раз. Windows 7 64 bit после загрузки логотипа должен появиться экран "Добро подаловать" или типа этого, так вот вместо него черный экран с активной мышкой и дальше не грузиться. В безопасном все ОК. Пробовал загуглить, так там предложили через восстановление загрузчика (через F8 при загрузке), сделал, написало что-то про камеру и медиаплеер какой-то (не понял??) не помогло. Перед этой проблемой ничего не ставил, ни софт и оборудование. Даже загрузка последней работоспособной конфигурации не помогла, тоже самое при загрузке (выше). Может кто сталкивался с этим? Это вирус или винт? Куда копать то ? Сейчас переустановил винду и все ОК, но если опять будет такое не хочеться возиться с переустановкой просто. Конфиг в профиле.
_________________ Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 21.07.2014 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Ovalnekrug загружаться в безопасном режиме ->> в msconfig из автозагрузки и служб, не относящихся к майкрософту, везде снять галочки ->> попробовать загрузиться через обычную загрузку ->> в msconfig по одной штуке ставить галочки в автозагрузке и службах, пока не найдешь сбойное приложение\службу. Ну, это первый совет А так, причин много может быть.
Последний раз редактировалось RainbowCache 21.07.2014 15:26, всего редактировалось 1 раз.
RainbowCacheя пробовал msconfig, но если с автозагрузкой разберусь, то в службах запутаюсь вообще
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Может есть скрины с голой виндой, именно автозагрузка и службы. Заодно гляну какие сейчас на переустановленной показывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: МО
Была очень похожая ситуация пару лет назад, при загрузке висела бесконечно картинка "Запуск Windows". Проблема оказалась в накрывшемся харде. Если стоит несколько хардов, попробуйте поочерёдно их отключать.
спасибо всем за подсказки, если что буду искать в автозагрузке, надеюсь что не винт AlexArt Хард один, он и смущает меня, где-то год назад отдавал в ремонт его (зависал намертво в винде), починили и все норм. стало
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2011 Откуда: Харьков
С интернетом всё в порядке? XP и Виста любили выдавать такое при проблемах с сетью в момент загрузки. Черный экран или фон приветствия висит от минуты до часа, после чего грузится. Если выдернуть сеть, грузится сразу. Подобный случай был описан у Марка Руссиновича в блоге лет пять назад.
_________________ We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
