Доброго времени суток. Имеется два монитора: основной IIYAMA Prolite X2483HSU (1920x1080) и дополнительный BENQ G2410HD (1920х1080) оба в альбомном режиме. Включено расширение рабочего стола, оба монитора подключены к одной вк (пробовал подключать 1монитор-вк, 2монитор-мп, все работает, но проблемы само собой не решает).
Проблема в том, что иногда после выхода из спящего режима и не только после этого, курсор при переходе от одного монитора к другому стопорится на стыке мониторов и не проходит, можно перевести курсор только если быстро двинуть мышью через границу мониторов. Когда все нормально курсор переходит на любой скорости. К пк постоянно подключен графический планшет wacom в нем выставлена активная область только на основной монитор, может он как то влияет...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
JAROL скорей всего влияние не самого планшета, а программы для него, пока она активна, границы монитора "закрыты" для перехода на второй - тут загвоздка может быть в службах и процессах, которые работают в фоне даже если планшет не подключен и т.д.
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Планшет подключен постоянно, и программа соответственно работает, но проблема периодическая.. Когда курсор тупит это выглядит так, как будто где то есть настройка, где можно выставить параметр при какой скорости переходить на второй экран., Но настройки нигде нет))
JAROL отключи планшет, выключи программы для него - исправилось - виновник есть, дальше искать как решить проблему. у меня на рабочем месте второй монитор сверху, по диагонали он меньше и получается, что по краям главного монитора курсор на второй монитор не заходит, а в центре нормально все. http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_9111322_13347762.jpg
Из за работы отключить планшет даже на день нет возможности, да и как на зло проблема сейчас не вылезает. Но когда появится, отсоеденю планшет и отключу проги к нему, если пропадет значит дело в нем...(странно что я раньше так не пробовал). у меня второй стоит справа от основного, и разрешение идентичное, поэтому не упирается нигде, странно когда правый поворачиваю в портретный режим, курсор туда и обратно тоже проходит везде и не упирается.. если двигаю курсор по верхнему краю с основного в альбомном режиме к второму в портретном, то курсор вылезает также в верхнем крае второго монитора... то есть курсор какбы перепрыгивает.
