Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Всем доброго времени суток, вот уже 3 ий день подряд пытаюсь решить проблемы подключения моего андроид устройства 4.2.2 worldphone 4 к wifi. Wifi раздается через ноутбук, интернет идет с ethernet кабеля.
Прочитал мануал http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=211265&st=0, сделал все как там сказано, драйвера стоят те что нужно, скачивал разные программы типа connectify и не только, но само собой они не помогли.
Появилась версия, что просто не поддерживается шифрование применяемое при раздаче сети wifi с ноутбука.
Двумя словами это проблему можно описать так: "подключение... сохранено, защита wpa 2".
Кстати, dhcp включен, включаю через свойства сети, ipconfig показывает, что эта сеть работает через dhcp.
Может кто сталкивался и поможет решить или мне уже забить на это все?
Не проще маршрутизатор купить?
di.fm
Последний раз редактировалось Serpenteiro 24.08.2014 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Я школьник, у меня нет денег на роутер
Тоже как-то пытался, все эти коннектифаи и пр. -это ерунда
di.fm
Это те же 2 строчки батника только с дополнительными возможностями
А родителей у тебя тоже нет? Почему ты у них деньги не можешь попросить?
Тебе правильно сказали:
Маршрутизатор можно и за 1k купить.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Родители у меня само собой есть, но сейчас не об этом, я лучше на свой велосипед этот 1 к потрачу чем на роутер, если мне всего лишь нужен доступ к play market, ибо через сквозное не качает. И комментарий сначала продумывайте, не надо советовать то, что могу сам спокойно сделать, если бы мог, сделал
Не пропустили пункт "в свойствах PPPoE соединения с интернетом по кабелю выставлен Общий доступ к Интернету и выбрана фэйковая карта Virtual WiFi"? И роутер и вин7 применяют WPA2, который ловится даже на раритетах вроде имеющихся Blackberry Bold, Galaxy Tab 2.0 и Galaxy S3, смарт ищет именно точку доступа, т.е. роутер (даже виртуальный), и через эту точку доступа должен быть расшарен доступ в интернет
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Последний раз редактировалось Renegade1979 25.08.2014 5:56, всего редактировалось 1 раз.
1. создаешь новую wi-fi сеть (компьютер-компьютер)
2 В свойствах wi-fi адаптера ставишь "раздавать интернет через это подключение".
3. Объединяешь два подключения в мост (выделяешь оба-объединить).
4.???
5.Profit!
У меня так раньше было сделано и вроде работало без проблем.
:?: кажется это наоборот, в свойствах соединения к интернету можно указывать карту, а не наоборот... но я после настройки роутера вообще не занимался беспроводными штуками в Вин7, так что хз
Renegade1979 да тоже самое, последний раз таким занимался лет 5 назад, может чего напутал.
в мост по идее можно соединять только два подключения к интернету, значит PPPoE с кабеля и беспроводное соединение в мост, в PPPoE с кабеля расшарить общий доступ на карту wifi, наверное так будет работать
мост создал и подключение компьютер-компьютер тоже, но мой смартфон не видит данное подключение(я назвал его world), как сделать, чтобы оно видимым стало
Фото: 547
maksgmn
Попробуйте изменить тип сети на "Домашняя". Пароль-то на сетку установлен?
Там нет выбора типа сети, просто создаю сеть компьютер-компьютер и сетевой мост, мост подключаю к инету, но смартфон не видит сеть, которую я создал
Фото: 547
maksgmn
Попробуйте не создавать мост, а расшарить подключение.
3.png [ 42.91 КБ | Просмотров: 4247 ]
Центр управления сетями, щёлкаете здесь:
1.png [ 6.88 КБ | Просмотров: 4252 ]
Выскакивает такое окно:
2.png [ 30.15 КБ | Просмотров: 4252 ]
Какой тип точки доступа создается на компе, инфраструктура или ad hoc? Проблема в том, что ad hoc на андроиде не поддерживается в принципе.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
