Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
Фото: 3
Добрый день! Имеется система:
ОС: Windows 8.1 Профессиональная x64 (Лицензия, Версия ОС 6.3.9600.16452 (Win8.1 RTM)
Процессор: Intel Core i7 2600K (штатные частоты)
Материнская плата: S1155 MSI Z77A-GD65 Gaming
Видеокарта: Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC
Корпус: Corsair 600TW
Блок питания: Corsair HX850
Оперативная память: 2x8Gb Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A2133C11 (комплект работает в Dual Channel, 2133Мгц)
Дисковая подсистема: SSD Intel 520 RAID 0 (2x60Gb)
Кулер: Cooler Master V8
Привод: Asus DRW-24B5ST
Термопаста: Arctic Cooling MX-4
Проблема в игре Watch Dogs. Что только не пробовал (переустановка ОС\драйверов\разгон ЦП до 4,5 Ггц). Загрузка ГПУ постоянно скачет: 30% 25% 20% бывает и 100 и 90 и 70. Все пишут что у них такого нет, проблема явно только у меня получается. В игре DIRT 3 есть проседания загрузки до 58 и 70% но там при этом 120фпс. Что посоветуете делать?
Чем вам это мешает?
Торрент эдишн?
включи Vsinc, а потом удали проги мониторинга и перестань смотреть на это все если фпс тебя устраивает.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Фото: 3
Sonic-Chainik писал(а):
Чем вам это мешает?
Ну значит ли это, что мой процессор слаб для этой карты?
Торрент эдишн?
Нет, Uplay Эдишн
в том то и дело. Фпс на экране 25 а карта в пол силы работает. Что за фигня?
Вы же сами мониторите частоты вашей системы и можете отследить по графикам зависимость загрузки видеокарты и процессора.
Но, ИМХО, да, проца маловато.
Фото: 3
Sonic-Chainik
Ну если разгон 4,5 не помогает...какой тогда процессор...
Речь о конкретной игре? Или так "везде".
Нагрузка всегда будет прыгать.
Фото: 3
Zx-
Ну в Watch Dogs, Dirt 3 ну и в Dead Rising 3 скачет
Частота ГПУ скачет или только нагрузка?
Попробуйте Powerlimit увеличить в каталисте или msi ab.
Ryzen 5 1600@3.9 v1.32,Tr SilverArrow, ddr4 2133@3200 16 17 17 36, Asus b350 plus, 980ti@1430, PLEXTOR 128M5S, TT Commander G41, Strike-X 600
Фото: 3
IIoIIaHgoIIyJlaC
Пробовал увеличивать Повер Лимит до +10 всё равно тоже самое. И нагрузка падает и частоты скачут
Фото: 41
В ССС добавляли лимит +50? или в MSI AB? Отключена технология энергосбережения ?
Проверить сколько выдает ваш БП по 12 В. линии.
Правда старое описание, но принцип тот же:
Фото: 3
RKR
добавлял в MSI Afterburner +10 но всё равно частоты сбрасывались и загрузка карты не 100%
Фото: 41
G80GTX Прибавка +10 мало. Пробуй +50 и посмотри, изменилось ли что. Мой тебе совет. Сходи в гарантийный отдел, где покупал видеокарту. Отдай на диагностику и что скажут после проверки. Больше времени потеряешь, самостоятельно выясняя причину, если особо в этом не разбираешься. Заодно на другой системе проверять будут, вот и узнаешь, в чем загвоздка. Самому выявлять причину хорошо: 1. Когда приблизительно знаешь в чем может быть причина. 2. Если есть возможность проверить на другой системе, имея её или одолжить у кого-нибудь.
И еще. У тебя кроме SSD есть HDD? Если есть и на нем установлены игры, то возможно, что жесткий помирает, в нем проблема и тормоза.
Фото: 3
RKR
что за фигня? Ересь несете...карта работает абсолютно нормально. СЦ то и скажет, какую загрузку карты они там смотреть будут? Вы шутите чтоли?
Фото: 41
Есть еще жесткий диск в системе? Так и не ответили.
Если так, зачем надо было создавать
G80GTX писал(а):
Скачет загрузка ГП!
Кто вам ответил, предположили, в чем возможна кроется проблема. Вами все опробовано?
И есть профильная тема: Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm)
Удачи в решение проблемы самостоятельно! Раз вы, так реагируете на помощь.
И поверьте, бывают такие случаи, что на это думаешь в последнюю очередь, поэтому лучше обратится в ГО, чем убивать время на решение. Всего наилучшего.
Фото: 3
Есть жесткий диск, на нём и на ссд всё тоже самое.
потому, что в СЦ посмотрят как на идиота и не сочтут это проблемой, пронасилуют карту бубликом неделю, потом отдадут обратно. Скажут всё в порядке. Не во всех играх сброс частоты. В Метро ЛАст лайт всё хорошо, к примеру. В Крайсис 3 тоже.
Опробовано всё, да.
Извиняюсь за грубость, не хотел обидеть, правда. Просто мучаюсь уже второй месяц с этим.
Добавлено спустя 21 минуту 10 секунд:
RKR
Кстати, посмотрите вышеприведенное видео Вотч Догса и скажите, действительно ли там такая проблема, просто я уже ничего не пойму.
Фото: 41
Принято!
Проблема одна и та же, независимо откуда происходит запуск игры?! Или все таки запускали только с HDD?! Если c SSD не пробовали, попробуйте.
Памяти у вас достаточно. Попробуйте данную утилиту для SSD: http://spb-chas.ucoz.ru/ Не обязательно, на всякий случай.
Если используете MSI AB, то у вас такие настройки:
У меня на HTPC стоит 290 и я её разгоняю без проблем, без поднятия напряжения до 1100Мгц.
Настройки у меня в AB по-умолчанию:
Последний раз редактировалось RKR 15.09.2014 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Вотч догс я пробовал запускать и с ссд и с хдд. Одно и то же. Кстати говоря, в начале игры, пока не выйдешь на улицу, то бишь в помещении, карта грузится на 100%. Как только выйду на улицу в город, там начинается свистопляска, но частоты колеблятся в пределах 988-1001-1005-1008. Можете посмотреть видео, может сложится впечатление.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
RKR
в последних 2х пунктах в МСИ Афтербернере галочки не стоят. Так было по умолчанию. Нужно ли их ставить? Про UPLS говорят, что делаете на свой страх и риск, как то боязно.
Фото: 41
G80GTX писал(а):
UPLS
В нем может быть причина скачков. Отключи и попробуй. Проще говоря ставь все как на скрине и не бойся. ;)
Да и разгон и все манипуляции должны происходит в чем-то одном. В ССС или в AB.
Фото: 41
G80GTX Проблему решил?
