Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Железяка: нетбук Lenovo s10-2 Уже несколько дней я и брат мучаюсь с нетбуком, не могу установить Windows XP. 7ка становится нормально, но под ней почему то не хочет работать встроенная камера с любыми дровами (4 версии дров перебрали). изначально там была WinXP.
Т.к. нет привода, создаём загрузочную флешку (пробовал UltraISO, Rufus) всё это разные версии, и ещё несколько софтин, вспомнить не могу уже все. Флешка создавалась из под 7 и 8.1, результат один, если оригинальный образ микрософта или стандартный загрузчик, на нетбуке просто пропускает загрузку с флешки и пытается грузиться с винта. Поставил виртуальную машину с XP (Xpmod под 7ку) себе и с неё создавал загрузочную флешку выше названным софтом с разных образов, на этот раз пытается грузится с флешки, но ругается на отсутствие файла нужного - "txtsetup.sif испорчен". Причём на любых образах, в том числе оригинальном. Если с мультизагрузочной флешки грузиться (где есть Windows PE, набор софта и установка WinXP на выбор), то нетбук пропускает меню выбора и сразу грузит WinPE, при попытке из под WinPE запустить установку, он пытается установить её на флешку.
Честно что делать у меня уже идеи закончились. На своём компьютере проверял, вполне успешно грузится с созданных загрузочных флешек. Флешки разные пробовал, результат один и тот же. Уже всё перебрал, разные флешки, разные образы XP, разные софтины для создания флешек загрузочных, с разных операционок делал загрузочные флешки. Как результат, чаще всего просто пропуск попытки грузиться с флешки. На файл отсутствующий ругается только, если с виртуальной машины UltraISO делать, но с любыми сборками и любыми флешками.
Вчера вообще пробовал воткнуть себе винт, начать установку у себя и в момент перезагрузки отключить компьютер, вытащить винт, вставить в нетбук и продолжить там установку, раньше не раз такой метод помогал и с XP, и даже с 7кой пару раз пробовал. Тут же в нетбуке валится BSOD 7B при попытке загрузки с винта после этого.
Изначальная причина всей этой проблемы, посыпался винт, из за этого упала ОС, винт поменяли, а вот с установкой операционки проблема.
Сейчас у себя попробовал загрузиться с флешки созданной под виртуальной машиной, та же ошибка на отсутствие файла.
fisherman IDE, у себя естественно тоже IDE пробовал, когда начинал установку. Пришла в голову дурная идея, есть корзина для винтов USB, если через шлейф на неё подцепить DVD привод обычный, будет ли работать, боюсь может питания не хватить, кто нибудь пробовал такие эксперименты ?
fisherman писал(а):
MaD!CaT achi в меню нет?
Неа, модель старая и тупая, только IDE позволяет выбрать. Там XP изначально была. К тому же, в XP насколько помню AHCI встроенных дров нет и их при установке надо подсовывать, либо в сборку интегрировать.
fisherman писал(а):
MaD!CaT в том то и дело, что вы устанавливаете образ со встроенными дровами для ahci, а режим жесткого стоит ide
Дрова на Ide идёт в любом образе, это стандартные дрова, я уже писал, что перепробовал целую кучу образов, в том числе официальный микрософтовский. Да и собственно проблема не в том, что инсталятор не видит винт по причине отсутствия дров, а в том, что упорно не хочет грузится с загрузочной флешки.
REALpredatoR писал(а):
Были похожие симптомы с испорченным файлом в образе, в результате оказалось что умерла планка памяти в ноутбуке. После замены всё поставилось.
Тоже подумал бы, но та же ошибка и в моём основном компе, при выше указанном способе создания загрузочной флешки.
Ладно буду копаться дальше, пробовать ещё несколько образов и софтин.
fisherman Читал, ещё раз перечитайте моё первое сообщение, тут вопрос не в том, в каком режиме работает винт, а с какого перепугу не хочет грузится с флешки, он обязан это делать, даже если винт просто вытащить физически. По вашей ссылке это решили подключением внешнего CDROM драйва, которого у меня нет под рукой. Я сильно подозреваю, что мне поможет только это.
fisherman Во спасибо, пойду сейчас пробовать . По результатам отпишусь, я флешку выбирал через меню загрузки по F12. Покопаюсь ещё в биосе.
тот же эффект, там нет выбора какой тип загрузки к флешке принимать. USB HDD: "Название флешки" Только в таком виде, его и выбираю.
Добавлено спустя 31 минуту 47 секунд: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4461985 по первому варианту отсюда наконец удалось загрузиться. Но возникла новая проблема, перед выбором куда ставить, после загрузки файлов вылетает синька 7b на любых (оригинальный микрософта, разные сборки с интегрированными дровами AHCI и без них) образах в обоих режимах работы контроллера, с BIOS разобрался, всё таки можно AHCI ставить, но что в нём, что в режиме совместимости (IDE) синька.
Всем большое спасибо, в особенности fisherman , наконец стала хрюша (при помощи ссылки на System USB-Flash), честно говоря не думал, что установка хрюши с флешки делается настолько через одно место . С Вистой, 7, 8 до этого никогда с флешками вообще проблем не было и с софтом делающим их загрузочными.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
MaD!CaT на работе ,помню, коллега мне тоже говорил, что записать 7-8 виндовс на флешку - много времени и знаний не нужно, а вот и хрюшей то придётся попариться...так и есть по ходу....хотя можно использовать и usb привод ,или обычный дивидюк через переходник ata/sata to sub
