Перестала работать встроенная сетевая - в диспетчере устройств устройство есть, но "не может быть запущено", код 10. При подключении кабеля в порт сетевушки индикатор не загорается. В журнале системы - https://drive.google.com/file/d/0B1Q55d ... sp=sharing
Переустановка драйверов, удаление/нахождение устройства, переустановка системы (XP SP2 и SP3 VL), сброс биоса, включение/выключение сетевушки в биосе, изменение мак-адреса - не помогло.
Проблема появилась внезапно, но не одна - в один прекрасный день винда при загрузке показала "ntldr is missing", подумал что винт полетел, загрузился со старой винды (осталась на винте с предыдущего пк) нормально, тому что сеть не работает значения не придал т.к. драйверов на многое не было. Непонятно что случилось с системой - загрузочные файлы на месте, да и вообще диск нормально работал, но винда не грузилась, пришлось восстановить используя установочный диск. В восстановленной системе все было хорошо, кроме проблемы с сетевушкой описанной выше. Я делал бекап системы акронисом сразу после чистой установки, накатил его - то же самое.
Можно решить что сетевушка просто умерла непонятно из-за чего, но странная запись в журнале событий и то что в биосе доступна опция загрузки системы по сети (т.е. можно попробовать загрузиться, выдает разные данные о сетевушке и то что нечего загружать) вроде намекают на другое. Просто купить сетевушку не лучший вариант, на матери нет PCI , только PCI-E 1x и 16x , в магазинах PCI-E сетевушек почти нет, а те что есть это тплинки и тенды по 10-15уе за несчастную сетевушку
Конфиг вот https://drive.google.com/file/d/0B1Q55d ... sp=sharing
ТП-линки отличные сетевушки кстати)
Я снова тут :)
Фото: 7
Сбрось биос, скачай последние драйверы сетевой карты (не с сайта производителя мат платы, а с Realtek или гугли)
Вот это нужные драйвера? http://218.210.127.131/downloads/downlo ... loads=true
смущает выбор PCI/PCI-E/USB при выборе раздела, не знаю как считается встроенная
pci-e, на матери 2 их, Realtek RTL8111DL, но почему XP, странный выбор http://218.210.127.131/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
эти драйвера решили проблему, большое спасибо
