Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2014 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Друзья, со временем стал замечать что система (именно Windows) начинает медленее и медленее работать. Включается быстро, авто-запуск чист. Каждые три дня чистка реестра и ненужных файлов. CCleaner и TuneUP работают по чистке реестра и файлов. Жесткий диск проверен тестами, ошибок 0, дефрагментация 1%. Может быть есть хорошие программы по уходу за системой. Буду рад вашему совету!
_________________ ASUS M5A97 EVO 2.0 /=/ AMD Phenom II X6 1075T 3.0 GHz /=/ DDR3 Corsair 16GB 1333 MHz /=/ ASUS Radeon R9 280x 3096 MB / 384 BIT
Отличная штука для чистки реестра, вернее реестр они все одинаково чистят, а вот расписание работ выставить круто в Tune UP Сам все делаем по планированию)
С установленным софтом все чисто.. Просто знаешь как например бывает, вроде 16гб оперативы, но как включишь комп, запускаешь хром и жесть все вешается, хард с ума сходит вообще..
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Но всегда вешается хард и комп - только при первом запуске чего либо. В следующие запуски все летает. Но первый запуск будь то программа или игра, хард безумен становится, и очень долго грузится, если ты что то первый раз запускаешь..
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
REALpredatoR писал(а):
dmitryveis ссд купи и парься.
Ссд если брать, то надо брать на 500гб..
Согласен, ссд решит проблему, так как он быстрее станет летать, чем виндовс будет ошибаться.. Но я просто спросил софт для ухода за системой
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: И если бы я имел сейчас прям возможность купить ссд..я бы купил, и i7 extreme бы купил и 32 озу поставил бы, но пока просто хочу усовершенствовать и привести в порядок то что есть..
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
Просто мелкософт засрал систему, люди бегут покупать ссд лучше бы руки выпрямили мелкомягкие, раньше без сервис паков семерка быстро стартовала. Сейчас догружается доооооолго и винт долбится сильно! Раньше такого небыло
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: душа России Фото: 35
Так никто за шиворот не тащит устанавливать 100500 сервиспаков и обновлений. У меня полгода стоял чистый msdn win7 hp x64, пару недель назад установил махом все обновления, которые для него есть на данный момент - разницы в скорости работы вообще не заметил. Может с хдд ситуация иная.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: Хром, кстати, вообще падок до ссд. У меня раньше wd black тоже мог минутами включать и выключать хром с кучей вкладок, эта проблема тоже только внедрением ссд решилась. Я понимаю, что это не ответ на вопрос, но просто говорю, как есть. Аналогично аж со свистом залетала система на дремучем атлоне 3800+ с ддр2, когда её поставил на plextor m6s (и это учитывая эпичную степень криворукости и способности находить и устанавливать самое стрёмное ПО у пользователя этой системы).
_________________ AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470 Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970 NES / PSone / Xbox One X
Софта стороннего точно нет..сервис пак 1, обновления никогда не ставил. Все прочищаю..всегда. Что же это может быть? Хард уже весь перечекал, тестами..
Опять немного не в тему, но ежели напрягает работа браузера, то обратите свой взор в сторону фаерфокса, он менее притязателен к железу и местами может быстрее работать. Это попробовать совсем просто и узнать будет ли это ранацеей с браузером в вашем случае.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
так а хард то какой? может какой нить медленный на пару терабайт? под вин лучше выделять отдельный хард и тогда ничего не будет тупить, лучше ссд конечно взять под систему и игры, но например у меня нормально живется и с обычным хардом ибо для меня не разницы грузится все за 10 секунд или за 20)
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
dmitryveis Имхо, чистить ОС "чистилками" опасно. Они помаленьку и гробят систему. По крайней мере надо внимательно смотреть, что они предлагают удалить, и что отключить. После первых чисток вроде всё Ок, но такая чистка может не выдать ошибки сразу. Установить их можно, но чистить не планово, а только тогда когда почувствуете, что с компом, уже не первый день, что-то не то. Вначале просканировать ОС на вирусы и пр. потом посмотреть фрагментацию дисков, сделать дефрагментацию файла подкачки(виртуалки), запустить sfc \scannow, а если не поможет, тогда запустить "чистилку", но перед удалением обязательно проверить, что она хочет удалить(список) и снять галки с сомнительного. Браузеры могут долго запускаться если к ним в кеш что-то попало. Возможно твикер отключил службы Superfetch и Perfetch и из-за этого происходит долгое первое включение ...
Да тут понимаете в чем дело все, такое ощющение что все от софта до игр и системы тормозит из за харда или винды..(но а винда наверное от харда) но всем уже проверил, тесты бы тогда показали беду.. #77
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Хард: Seagate ATA 500GB а как файл подкачки можно дефрагментировать? у меня подкачка стоит 8-16 GB..
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: Тест харда на запись...вроде бы отличный результат, а по его работе не особо то скажешь.. #77
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд: Интересно очень почему при запуске хрома с одной вкладкой, запускается 4 и более процесса chrome.exe !
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Лиса тоже заставляет жужжать хард))
Зачем файл подкачки нужен? Лишний повод обратиться к накопителю. Я его после увеличения озу до 8 гб выключил. Попробуйте отключить, может что изменится. А хром несколькими процессами запускается, потому что так устроен, возможно это какие-то расширения таким образом работают.
Попробую убрать, может быть все в нем и дело! Еще заметил очень серьезную тенденцию того, что мои проф. программы начинают тормозить, показывая 95% уровня загрузку ПК, но в деспетчере я вижу что ядра загружены не на 100% а на 65-75%, то есть еще 25 процентов остается у всех 6ти ядер..но ПК уже вешается. Походу тоже из за харда что ли..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
dmitryveis файл подкачки вырубать не надо.даже при 16 гигах озу...2-4 гига нужно всё-таки... а вообще ,как сказали сначала ,нужно ссд прикупить, хотя-бы на 128 гигов.К примеру круциал м550
