Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2009 Откуда: Вологда
Конфиг: МП Asus A7N8X Проц АМД Атлон ~1Ггц ОЗУ 1 Гб Видео 6800LE ОС Win XP SP3 (пробовал ещё и с SP2) Ось чистая, только после установки. Суть проблемы. После установки драйвера на видеокарту, перед приветствием выскакивает надпись нет сигнала и потом черный экран. Дальше ничего не происходит. В безопасном режиме удаляю драйвер, перезагружаю, всё прекрасно. Пробовал с драйверами 307.83, 306.81, 285.58, 93.81. С последним винда запустилась, но видеокарта в диспетчере устройств не распозналась. В чём может быть дело?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
Дело в том, что видео померло. Без дров, грубо-говоря, работает 10% чипа и все норм, а после установки он включается в работу полностью и получается такой эффект. Как вариант, поможет пропайка чипа, что нерентабельно в твоем случае либо прожарка в духовке, поищи тему на форуме. Терять тебе все равно нечего.
В принципе примерно так и предполагал, но всё же решил проверить, вдруг причина попроще. Забыл добавить, до запуска винды артефакты, после запуска все нормально. #77#77#77#77#77
Ремонтировать и жарить в духовке не буду. Если владелец карточку на замену привезет, то сделаю. Если нет, то отдам всё как есть.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: Кстати, ещё два кондёра вздувшихся на материнке
