Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
После чистки компьютера утилитой CCleaner,сразу после загрузки Windows 7,стало появляться окно с ошибкой на отсутствие файла (см. скриншот). Перед чисткой были выбраны параметры по умолчанию и я только мельком пробежался глазами по списку найденного после анализа. Подозреваю,что ошибку вызывает нехватка файла в каталоге драйверов материнской платы. Она у меня единственная фирмы Asus. А в заголовке ошибки значится именно Asus. Что можно сделать,что бы убрать данное сообщение? Пожалуйста.
erroe.jpg [ 36.33 КБ | Просмотров: 1669 ]
Люблю я точки - они маленькие,но такие важные.
Убери эту ерунду с автозагрузки
msconfig или тот же ccleaner
Фото: 5
SaXGo возможно в кеше у тя сидит какая нить пакость, проверь антивирусом в ручную папку.
БАТЯ
Буквально перед чисткой проверял dr.web на вирусы и трояны. ничего не нашёл.
Исключил из автозагрузки всё что бы связано с Asus,но ошибка всё равно выскакивает.
Фото: 5
Параметры реестра run зачисти. (32 или 64бит ос?)
64
Была недавно подобная ерунда. Вбей ошибку в гугл , в теме ищи совета о ковырянии в реестре. Локал машин и т.п.
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Подскажите полный путь в реестре,где нужно искать и что конкретно сделать. Я не настолько опытный пользователь чтобы уверено редактировать реестр.
В поиск введи текст сообщения.
Фото: 5
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
да чистильщик туда и никогда не лезет, подумай и посмотри обозначение под установленными галками в пункте "Приложения" что именно он у тебя чистит.
Удали в крайнем случае да вновь установи.
suum cuique
И что нужно сделать? Удалить?
reg.jpg [ 173.48 КБ | Просмотров: 1497 ]
SaXGo писал(а):
Если Я - Якутия то ни в коем случае :D
suum cuique
вот это попробуйте: https://toolslib.net/downloads/viewdown ... dwcleaner/
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.3ГГц 1.22в, 32Гб + RTX 4090
SaXGo, по пунктам. ДЕЛАТЬ ТАК.
1. получи окно с предупреждением. НЕ ТРОГАЙ ЕГО.
2. запусти Task Manager. На первой закладке у него будет список окон и, среди прочих, твое окно с предупреждением.
Далее все делать в Task Manager.
3. Нажми на нем правую кнопку, выбери - перейти к процессу. Тебя перебросит в другое окно Task Manager.
4. Смотришь вверх, видишь сверху "Вид". Кляцашь на нем, выбираешь "Выбрать столбцы" - Путь к образу.
Альтернативный вариант - правый клик на процессе, "Открыть место хранения файла".
Далее сам решай, что ты будешь делать с ЭТИМ файлом. Я бы стер.
Всем спасибо за участие,но я решил проблему более просто и изящно. Вот рецепт: http://geekbrain.ru/log-iniis-lost/ - и не нужно устанавливать какие то сомнительные утилиты.
p.s. ограничился только первым пунктом и сообщение пропало. а мне (для спокойствия) большего и не надо :-)
