Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2006 Откуда: Москва
Сломал всю голову, может кто что дельное подскажет. В общем есть не самый свежий комп (ТТХ будут ниже), стоит 7 HomePremium 32 битная (на 64 было так же). При перезагрузке (через пуск) система завершает работу, экран гаснет, вентиляторы продолжают работать. При установке системы кстати, когда требовалась перезагрузка, происходило то же самое. Иногда так же вис и при выключении. После сброса биоса пару раз нормально перезагружался, потом опять та же песня. Биос прошил последний - стал нормально выключаться, но с перезагрузкой ничего не изменилось. Из безопасного режима виснет на экране "завершение работы".
Конфиг: мать ASUS P5GC-MX проц C2D E4600 память 2х1гб Hynix 667 хард Samsung/Seagate 250Gb SATA резак Samsung видео GT440 (на встройке полностью аналогичное поведение) бп FSP 300Вт
Что делал: Сбрасывал биос (вытаскивал батарейку, перемычкой, Load Setup Defaults) Обновил биос до последней версии Пробовал менять в биосе настройки ACPI/Power Management, и все что связано с питанием. Отключал встроенную сеть/звук/usb Драйвер ATK0110 (ACPI Utility) - пробовал пару версий, грешу честно говоря на него. Твик реестра с принудительным завершением служб. Винду переставлял. Память пробовал по одной планке, в разных слотах.
На данный момент машина включается, работает и выключается абсолютно нормально, косяк только с перезагрузкой из под винды. Гонял OCCT и бублик - тоже все ок.
В общем как-то так, идеи на данный момент иссякли.
_________________ Опыт прямо пропорционален выведенному из строя оборудованию.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
батарейку померяй, может села и дает такой косяк, ну и проц в разъеме передерни, авось поможет, вообще такое бывает при кривом драйвере для устройств, например звуковой карты или сетевой которые вставляются в pci. пока больше нет версий.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Wong Попробуйте изменить значения реестра : [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] «AutoEndTasks»=»1″ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control] «WaitToKillServiceTimeout»=»200″ [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] «HungAppTimeout»=»200″ «WaitToKillAppTimeout»=»200″ Это означает, что зависшие программы будут закрыты и время ожидания их закрытия существенно сокращено.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Еще заметил, что до установки дров на видео виснет именно на экране "завершение работы", после установки экран таки тухнет, вентиляторы продолжают крутиться. Еще сегодня с LiveCD хрюшу загружал, она тоже виснет при перезагрузке.
Думаю проблема все таки железная.
Wong Тогда, если все перепробовали, остается грешить на БП, если есть возможность, взять на время другой и посмотреть смарт винта, больше ничего на ум не приходит.
А виноват был проц. )) Я его достал и внимательно осмотрел, с одного края текстолит был продавлен до трещин в районе контактных площадок. Воткунл селерон, который был под рукой - все работает, как надо. Теперь тему точно можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
