Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 24
Привет.
Поменял давно ЖД на ССД в ноуте и ЖД валялся в столе, сейчас решил подключить его к роутеру, а на ЖД осталось 3 раздела, как и чем их объединить и в какую файловую систему для роутера желательно? (Роутер ZyXel Keenetic Giga2)
Спасибо заранее!
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Shizo Acronis disk direct, например.
Или из-под винды - управление компьютером - управление дисками.
Мой asus понимает ntfs.
Для раутера естественна ext2 или больше. Ntfs тяжеловата всетаки. Но нет преград для патриотов
а зачем соединять разделы, отчего не удалить и создать снова один?
Фото: 24
Йож
Согласен, как и чем всё стереть и создать новый? я просто даже пытался сначала форматнуть, а не даёт...
если 'стереть', то удалить тома, будет все пространство неразмеченным и потом создать один, все делается в управлении дисками
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 24
Эм, вобщем было 3 тома: 10,54 Гб, 100Мб и остальное, последние 2 получилось удалить, а первый не даётся. Написано на нём : Исправлен (Раздел восстановления).
Что сделать?!
Добавлено:
Подключен как переносной ЖД в боксе через юсб, может в этом проблема и надо на сату пересадить?
Shizo писал(а):
Что сделать?!
Единственное, что могу предложить.
поставь acronis disk director, если в нем не получится, можно лайвы пробовать http://gparted.org/liveusb.php
Фото: 24
Акронис вроде всё сделал, но винда при открытии диска пишет : Нет доступа к Диску: Диск защищён от записи.
Что я делаю не так ?!
А логический диск создан? А новый диск отфоматирован?
АДД грохает,обьединяет и полностью форматирует диск на ура.С любыми скрытыми разделами.
Что то не так,это точно.
Фото: 24
Acronis Disk Director 11 Home Update 2
1 - Очистить диск
2 - Инициализировать (Схема разделов - МБР, Тип - Базовый)
3 - Создать том (Базовый, ФС - НТФС, Размер кластера - Авто, Тип тома - стандартно стоит "Логический" его и оставлял и пробовал "Основной")
Потом пытаюсь запустить форматирование из акрониса - пишет: "Ошибка записи на диск. Запустите программу проверки диска"
Запускаю проверку из акрониса - пишет: "Не удаётся запустить проверку диска, поскольку он защищён от записи"
Shizo
Может поможет
HDD Low Level Format Tool
Описание:
HDD Low Level Format Tool - утилита для низкоуровневого форматирования жесткого диска, а также внешних устройств, подключенных через интерфейсы USB (например, флеш-карт) и Firewire. Может стереть данные и произвести низкоуровневое форматирование жестких дисков SATA. IDE, SAS, SCSI or SSD типов. Также работает с любыми внешними шасси, подключенными через интерфейс USB или FireWire, также безупречно, как и с накопителями на базе flash-памяти.
Внимание! - Низкоуровневое форматирование уничтожает MBR, все разделы и все пользовательские данные, поэтому ни о каком восстановлении данных (в случае ошибки - форматирования не того накопителя, что нужно) не может быть и речи - восстановить ничего и ничем станет невозможным.
suum cuique
Фото: 24
Куба
"08.11.2014 9:15:15 Format Error occurred at offset 114,487,656,448: 19 - The media is write protected"
Вот такую фигню пишет постоянно на всех файлах. Что с ним такое?! Какая такая защита от записи?!
Shizo
Непосредственно, в винде что ли делаете?
Если с какого нибудь загрузочного live CD?
suum cuique
может утилиткой от производителя жесткого форматнуть :?: ты его напрямую подключил или через USB еще? В системе форматируешь или с лайва?
Фото: 24
Времени много на него нет. Потому пока пробовал малой кровью из винды и через юсб. Но видать вечером вытащу корпус и попробую через сата его вылечить.
тогда с лайва пробуй или права на операции смотри-правь
Фото: 24
Всем спасибо! Надеюсь не преждевременное... Сейчас идёт работа HDD Low Level Format Tool. Никаких проблем нет. Видать контроллер бокса для хдд выпендривался, через сату сразу определился норм. "Дальше будем посмотреть". Как обратно соберу отпишусь если кого интересуют титры этой комедии. Зато ТО провёл всем компонентам)))
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
ОЙ.
А может подскажете какой бокс для внешнего ХДД 2,5 дюйма взять ?! Хотелось бы под юсб3 и надёжной работы =)
Фото: 24
Диск теперь норм работает в коробке, что это за глюк был не понятно, хотя я не уследил, но такое ощущение что он иногда переподключается, один или два раза был заново антивирь запущен (стоит автоматом на подключение устройств).
