Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Рига, Латвия
Проблема, не дающая спокойно поиграть. Основная проблема в игре CS:GO. Игра зависает почти намертво на чуть более секунды, потом сразу же отпускает(во время подвисания заедает звук). Происходит в среднем более одного раза в две минуты. Операционку поставил новую- вин 8.1 х64, после того как испробовал очень многое на старой семёрке. Буквально месяц назад, всё было в полном порядке, ни разу не было и намёка на подобное. Прошу помощи
Перегрев видеокарты. Вычистить пыль из кулера. Ещё судя по старой видеокарте да в разгоне да с повышеным напряжением (и кулер конечно не 60 градусов максимум?) можно предположить что она подыхает.
Последний раз редактировалось vuuudj 21.12.2014 6:41, всего редактировалось 1 раз.
На предмет перегрева всё время мониторю, нету перегрева. А вот перепады это интересная мысль, нету более безопасного способа выяснить(на счёт видео)? з.ы. пыль из кулера вытаскивал, термопасту менял, как раз в надежде поправить ситуацию, не помогло. А вот видеокарта проблематичная. После неудачной разборки(уже очень давно это было) пропал плотный контакт или вроде того, как не собирал, не перебирал, после смены термопасты приходится что бы поиграть включать кулер на 80-100% и то температура 80-98 в среднем, остальные датчики репортуют не больше 50, в то время как в простое и на 40% температура ~60, но чаще 50 с копейками.
Напряжение и разгон я давно снял, даже наоборот, снизил напряжение.
Основное тут температура и тепловое сжатие-расширение, а разгон с повышением напряжения лишь повышает температуру. Всё рассчитано как в аптеке чтобы ты пошел за новой видеокартой. Потому и говорю что нельзя чтобы карта работала горячее 60 градусов когда-либо. Так хоть лет 6 100% без глюков проработает. Твоя ещё долго служила, в более новых запас прочности меньше. Всё от кулера зависит вобщем. p.s. Ещё на моём примере. Кулер scythe musashi, 2 тепловые трубки и 2 100мм вентилятора охлаждает 100вт карту (была amd 4850) до 56 градусов в нагрузке (открытый корпус). Почти такой же кулер на вид с завода - 85 градусов (новая gigabyte gtx 460, 3 года прожила). Ставил musashi на gtx 750 и пришлось выкусывать полдомика двухэтажного dvi - вообще никаких причин у производителя городить его там не было. И так надо делать почти с каждой видеокартой и незаводским кулером. С новой картой надо смотреть чтобы не было этих двухэтажных dvi. Я потом нашел такие gtx 750.
Последний раз редактировалось vuuudj 21.12.2014 7:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Эта проблема поддаётся бесплатному лечению? Нет желания бежать за новой. Да и вообще, как-то можно диагностику сделать, что бы установить на 100% что проблема именно в этом, кроме как взять другую карту?
Можно попробовать сильно снизить частоты и напряжение видеокарты для 3d режима. Можно скальпировать защитную крышку с гпу если она не припаяна (надо гуглить) и попробовать перемазать термопасту под ней. Ещё можно снизить настройки графики чтобы работало меньше блоков гпу видеокарты и ограничить фпс с помощью nvidia inspector например. До 45 думаю можно ограничить.
Настройки минималка. Речь ведь идёт о шутере, тут меньше 200 к\с не играбельно вообще. Но чисто ради эксперимента я попробую.
Разработан специальный безсвинцовый припой. Якобы в нём меньше свинца и он экологичнее. На самом деле он рассыпается со временем. Этим припоем в виде сплюснутых шариков припаян гпу. От теплового сжатия-расширения и времени припой растрескался, окислился на поверхности трещин и ток в/из гпу через контакты идёт недостаточный. Появляются ошибки и как с синим экраном винды драйвер перезапускает видеокарту. Ещё как вариант срабатывает термозащита и видеокарта остывает пока идёт фриз. А температура почему может быть большая я уже написал. В любом случае если под видом роста тока утечки (уж очень дикий рост получается) в гпу встроили нагревательный элемент который медленно со временем повышает свою мощность то ничего особо не сделаешь.
