Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2010 Откуда: г. Пенза Фото: 1
В общем такая беда последние дня два - три, захожу в любую игру, мультиплеер естественно, минуты 3-5 играю и потом либо выкидывает из игры либо пишет ошибка с сеть\хостом, типо нет постоянного подключения. Дня три назад от этого страдала только CS GO а теперь все игры стали "зависать". Драйвера на сетевуху стоят новые, роутер то же обновился сегодня сам но проблема осталась. Роутер zyxel keenetic 2.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама!
nano Вот посмотрел в журнале сообщений роутера такую штуку UPnP::Manager: rule not found in _NDM_UPNP_REDIRECT. И вот такую Service: "PPPoE0" unexpectedly stopped. Написаны красным и оба повторяются через каждые десять минут. Вот так полностью выглядет все
Много букав
Dec 22 22:48:51pppd[344] primary DNS address 109.194.128.3 Dec 22 22:48:51pppd[344] secondary DNS address 109.194.129.3 Dec 22 22:48:51ndm Network::Interface::PPP: interface "PPPoE0" is global, priority 1000. Dec 22 22:48:51ndm Network::Interface::PPP: adding default route via PPPoE0. Dec 22 22:48:51ndm Network::Interface::PPP: adding nameserver 109.194.128.3. Dec 22 22:48:51ndm Dns::Manager: added name server 109.194.128.3, domain (default). Dec 22 22:48:51ndm Network::Interface::PPP: adding nameserver 109.194.129.3. Dec 22 22:48:51ndm Dns::Manager: added name server 109.194.129.3, domain (default). Dec 22 22:48:54ndnproxy updating configuration... Dec 22 22:48:54ndnproxy static entry added: localhost. 127.0.0.1. Dec 22 22:48:54ndnproxy static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180. Dec 22 22:48:54ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat. Dec 22 22:48:54ndm Core::Server: started a new session. Dec 22 22:48:54miniupnpd HTTP listening on port 45039 Dec 22 22:48:54miniupnpd listening for NAT-PMP traffic on port 5351 Dec 22 22:36:42ndm Core::System::Clock: system date and time has changed. Dec 22 22:36:42ndm Ntp::Client: time synchronized with "0.pool.ntp.org". Dec 22 22:37:07pppd[344] System time change detected. Dec 22 22:37:20ndm UPnP::Manager: rule not found in _NDM_UPNP_REDIRECT. Dec 22 22:37:20ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:37:20ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:37:38wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (RT2860) STA(44:d4:e0:5e:b9:6f) had associated successfully. Dec 22 22:37:39wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (RT2860) STA(44:d4:e0:5e:b9:6f) set key done in WPA2/WPA2PSK. Dec 22 22:37:39ndhcps _WEBADMIN: get request with vendor identifier dhcpcd-5.5.6. Dec 22 22:37:39ndhcps _WEBADMIN: DHCPREQUEST received for 192.168.1.33 from 44:d4:e0:5e:b9:6f. Dec 22 22:37:43ndhcps _WEBADMIN: get request with vendor identifier dhcpcd-5.5.6. Dec 22 22:37:43ndhcps _WEBADMIN: DHCPREQUEST received for 192.168.1.33 from 44:d4:e0:5e:b9:6f. Dec 22 22:37:43ndhcps _WEBADMIN: sending ACK of 192.168.1.33 to 44:d4:e0:5e:b9:6f. Dec 22 22:38:02ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:38:02ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:38:02ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:38:15wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (RT2860) STA(b8:b4:2e:cb:9c:10) had associated successfully. Dec 22 22:38:15wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (RT2860) STA(b8:b4:2e:cb:9c:10) set key done in WPA2/WPA2PSK. Dec 22 22:38:16ndhcps _WEBADMIN: get request with vendor identifier dhcpcd-5.5.6. Dec 22 22:38:16ndhcps _WEBADMIN: DHCPREQUEST received for 192.168.1.48 from b8:b4:2e:cb:9c:10. Dec 22 22:38:20ndhcps _WEBADMIN: get request with vendor identifier dhcpcd-5.5.6. Dec 22 22:38:20ndhcps _WEBADMIN: DHCPREQUEST received for 192.168.1.48 from b8:b4:2e:cb:9c:10. Dec 22 22:38:20ndhcps _WEBADMIN: sending ACK of 192.168.1.48 to b8:b4:2e:cb:9c:10. Dec 22 22:38:33ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:38:33ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:38:33ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:39:05ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:39:05ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:39:05ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:39:38ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:39:38ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:39:38ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:40:16ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:40:16ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:40:16ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:40:54ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:40:54ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:40:54ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:41:35ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:41:35ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:41:35ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:42:19ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:42:19ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:42:19ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:45:22pppd[344] LCP terminated by peer Dec 22 22:45:22pppd[344] Connect time 8.8 minutes. Dec 22 22:45:22pppd[344] Sent 2770539 bytes, received 8404107 bytes. Dec 22 22:45:22ndm Core::Session: client disconnected. Dec 22 22:45:24ndnproxy updating configuration... Dec 22 22:45:24ndnproxy static entry added: localhost. 127.0.0.1. Dec 22 22:45:24ndnproxy static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180. Dec 22 22:45:24ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat. Dec 22 22:45:25pppd[344] Connection terminated. Dec 22 22:45:25pppd[344] Sent PADT Dec 22 22:45:25pppd[344] Modem hangup Dec 22 22:45:25pppd[344] Exit. Dec 22 22:45:25ndm Service: "PPPoE0" unexpectedly stopped. Dec 22 22:45:27ndnproxy updating configuration... Dec 22 22:45:27ndnproxy static entry added: localhost. 127.0.0.1. Dec 22 22:45:27ndnproxy static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180. Dec 22 22:45:27ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat. Dec 22 22:45:28pppd[355] Plugin rp-pppoe.so loaded. Dec 22 22:45:28pppd[355] pppd 2.4.4 started by root, uid 0 Dec 22 22:45:28pppd[355] Found unterminated session: 885:0c:a4:02:8a:f5:56 Dec 22 22:45:28pppd[355] Sent PADT Dec 22 22:45:29pppd[355] PPP session is 3041 Dec 22 22:45:29pppd[355] Using interface ppp0 Dec 22 22:45:29pppd[355] Connect: ppp0 <--> eth2.2 Dec 22 22:45:29pppd[355] CHAP authentication succeeded: (balance=1634.5) ok(balance=1634.5 > -10) Dec 22 22:45:29pppd[355] CHAP authentication succeeded Dec 22 22:45:29pppd[355] peer from calling number 00:25:BA:49:7D:13 authorized Dec 22 22:45:29pppd[355] local IP address 5.166.233.2 Dec 22 22:45:29pppd[355] remote IP address 172.20.2.126 Dec 22 22:45:29pppd[355] primary DNS address 109.194.128.3 Dec 22 22:45:29pppd[355] secondary DNS address 109.194.129.3 Dec 22 22:45:29pppd[355] LCP terminated by peer Dec 22 22:45:29pppd[355] Connect time 0.0 minutes. Dec 22 22:45:29pppd[355] Sent 2789464 bytes, received 8404179 bytes. Dec 22 22:45:29ndm Network::Interface::PPP: interface "PPPoE0" is global, priority 1000. Dec 22 22:45:29ndm Network::Interface::PPP: adding default route via PPPoE0. Dec 22 22:45:29ndm Network::Interface::PPP: adding nameserver 109.194.128.3. Dec 22 22:45:29ndm Dns::Manager: added name server 109.194.128.3, domain (default). Dec 22 22:45:29ndm Network::Interface::PPP: adding nameserver 109.194.129.3. Dec 22 22:45:29ndm Dns::Manager: added name server 109.194.129.3, domain (default). Dec 22 22:45:31ndnproxy updating configuration... Dec 22 22:45:31ndnproxy static entry added: localhost. 127.0.0.1. Dec 22 22:45:31ndnproxy static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180. Dec 22 22:45:31ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat. Dec 22 22:45:32pppd[355] Connection terminated. Dec 22 22:45:32pppd[355] Sent PADT Dec 22 22:45:32pppd[355] Modem hangup Dec 22 22:45:32pppd[355] Exit. Dec 22 22:45:32ndm Service: "PPPoE0" unexpectedly stopped. Dec 22 22:45:34ndnproxy updating configuration... Dec 22 22:45:34ndnproxy static entry added: localhost. 127.0.0.1. Dec 22 22:45:34ndnproxy static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180. Dec 22 22:45:34ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat. Dec 22 22:45:35pppd[358] Plugin rp-pppoe.so loaded. Dec 22 22:45:35pppd[358] pppd 2.4.4 started by root, uid 0 Dec 22 22:45:35pppd[358] Found unterminated session: 885:0c:a4:02:8a:f5:56 Dec 22 22:45:35pppd[358] Sent PADT Dec 22 22:45:36pppd[358] PPP session is 3042 Dec 22 22:45:36pppd[358] Using interface ppp0 Dec 22 22:45:36pppd[358] Connect: ppp0 <--> eth2.2 Dec 22 22:45:36pppd[358] CHAP authentication succeeded: (balance=1634.5) ok(balance=1634.5 > -10) Dec 22 22:45:36pppd[358] CHAP authentication succeeded Dec 22 22:45:36pppd[358] peer from calling number 00:25:BA:49:7D:13 authorized Dec 22 22:45:36pppd[358] local IP address 5.166.240.122 Dec 22 22:45:36pppd[358] remote IP address 172.20.2.126 Dec 22 22:45:36pppd[358] primary DNS address 109.194.128.3 Dec 22 22:45:36pppd[358] secondary DNS address 109.194.129.3 Dec 22 22:45:36pppd[358] LCP terminated by peer Dec 22 22:45:36pppd[358] Connect time 0.0 minutes. Dec 22 22:45:36pppd[358] Sent 2793656 bytes, received 8403943 bytes. Dec 22 22:45:36ndm Network::Interface::PPP: interface "PPPoE0" is global, priority 1000. Dec 22 22:45:36ndm Network::Interface::PPP: adding default route via PPPoE0. Dec 22 22:45:36ndm Network::Interface::PPP: adding nameserver 109.194.128.3. Dec 22 22:45:36ndm Dns::Manager: added name server 109.194.128.3, domain (default). Dec 22 22:45:36ndm Network::Interface::PPP: adding nameserver 109.194.129.3. Dec 22 22:45:36ndm Dns::Manager: added name server 109.194.129.3, domain (default). Dec 22 22:45:39ndnproxy updating configuration... Dec 22 22:45:39ndnproxy static entry added: localhost. 127.0.0.1. Dec 22 22:45:39ndnproxy static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180. Dec 22 22:45:39ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat. Dec 22 22:45:39pppd[358] Connection terminated. Dec 22 22:45:39pppd[358] Sent PADT Dec 22 22:45:39pppd[358] Modem hangup Dec 22 22:45:39pppd[358] Exit. Dec 22 22:45:39ndm Service: "PPPoE0" unexpectedly stopped. Dec 22 22:45:41ndnproxy updating configuration... Dec 22 22:45:41ndnproxy static entry added: localhost. 127.0.0.1. Dec 22 22:45:41ndnproxy static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180. Dec 22 22:45:41ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat. Dec 22 22:45:42pppd[361] Plugin rp-pppoe.so loaded. Dec 22 22:45:42pppd[361] pppd 2.4.4 started by root, uid 0 Dec 22 22:45:42pppd[361] Found unterminated session: 885:0c:a4:02:8a:f5:56 Dec 22 22:45:42pppd[361] Sent PADT Dec 22 22:45:43pppd[361] PPP session is 3043 Dec 22 22:45:43pppd[361] Using interface ppp0 Dec 22 22:45:43pppd[361] Connect: ppp0 <--> eth2.2 Dec 22 22:45:43pppd[361] CHAP authentication succeeded: (balance=1634.5) ok(balance=1634.5 > -10) Dec 22 22:45:43pppd[361] CHAP authentication succeeded Dec 22 22:45:43pppd[361] peer from calling number 00:25:BA:49:7D:13 authorized Dec 22 22:45:43pppd[361] local IP address 5.165.176.122 Dec 22 22:45:43pppd[361] remote IP address 172.20.2.126 Dec 22 22:45:43pppd[361] primary DNS address 109.194.128.3 Dec 22 22:45:43pppd[361] secondary DNS address 109.194.129.3 Dec 22 22:45:43pppd[361] LCP terminated by peer Dec 22 22:45:43pppd[361] Connect time 0.0 minutes. Dec 22 22:45:43pppd[361] Sent 2793656 bytes, received 8403943 bytes. Dec 22 22:45:43ndm Network::Interface::PPP: interface "PPPoE0" is global, priority 1000. Dec 22 22:45:43ndm Network::Interface::PPP: adding default route via PPPoE0. Dec 22 22:45:43ndm Network::Interface::PPP: adding nameserver 109.194.128.3. Dec 22 22:45:43ndm Dns::Manager: added name server 109.194.128.3, domain (default). Dec 22 22:45:43ndm Network::Interface::PPP: adding nameserver 109.194.129.3. Dec 22 22:45:43ndm Dns::Manager: added name server 109.194.129.3, domain (default). Dec 22 22:45:45ndnproxy updating configuration... Dec 22 22:45:45ndnproxy static entry added: localhost. 127.0.0.1. Dec 22 22:45:45ndnproxy static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180. Dec 22 22:45:45ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat. Dec 22 22:45:46pppd[361] Connection terminated. Dec 22 22:45:46pppd[361] Sent PADT Dec 22 22:45:46pppd[361] Modem hangup Dec 22 22:45:46pppd[361] Exit. Dec 22 22:45:46ndm Service: "PPPoE0" unexpectedly stopped. Dec 22 22:45:48ndnproxy updating configuration... Dec 22 22:45:48ndnproxy static entry added: localhost. 127.0.0.1. Dec 22 22:45:48ndnproxy static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180. Dec 22 22:45:48ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat. Dec 22 22:45:49pppd[364] Plugin rp-pppoe.so loaded. Dec 22 22:45:49pppd[364] pppd 2.4.4 started by root, uid 0 Dec 22 22:45:49pppd[364] Found unterminated session: 885:0c:a4:02:8a:f5:56 Dec 22 22:45:49pppd[364] Sent PADT Dec 22 22:45:50pppd[364] PPP session is 3044 Dec 22 22:45:50pppd[364] Using interface ppp0 Dec 22 22:45:50pppd[364] Connect: ppp0 <--> eth2.2 Dec 22 22:45:50pppd[364] CHAP authentication succeeded: (balance=1634.5) ok(balance=1634.5 > -10) Dec 22 22:45:50pppd[364] CHAP authentication succeeded Dec 22 22:45:50pppd[364] peer from calling number 00:25:BA:49:7D:13 authorized Dec 22 22:45:50pppd[364] local IP address 5.166.242.38 Dec 22 22:45:50pppd[364] remote IP address 172.20.2.126 Dec 22 22:45:50pppd[364] primary DNS address 109.194.128.3 Dec 22 22:45:50pppd[364] secondary DNS address 109.194.129.3 Dec 22 22:45:50pppd[364] LCP terminated by peer Dec 22 22:45:50pppd[364] Connect time 0.0 minutes. Dec 22 22:45:50pppd[364] Sent 2793656 bytes, received 8403943 bytes. Dec 22 22:45:50ndm Network::Interface::PPP: interface "PPPoE0" is global, priority 1000. Dec 22 22:45:50ndm Network::Interface::PPP: adding default route via PPPoE0. Dec 22 22:45:50ndm Network::Interface::PPP: adding nameserver 109.194.128.3. Dec 22 22:45:50ndm Dns::Manager: added name server 109.194.128.3, domain (default). Dec 22 22:45:50ndm Network::Interface::PPP: adding nameserver 109.194.129.3. Dec 22 22:45:50ndm Dns::Manager: added name server 109.194.129.3, domain (default). Dec 22 22:45:53ndnproxy updating configuration... Dec 22 22:45:53ndnproxy static entry added: localhost. 127.0.0.1. Dec 22 22:45:53ndnproxy static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180. Dec 22 22:45:53ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat. Dec 22 22:45:53pppd[364] Connection terminated. Dec 22 22:45:53pppd[364] Sent PADT Dec 22 22:45:53pppd[364] Modem hangup Dec 22 22:45:53pppd[364] Exit. Dec 22 22:45:53ndm Service: "PPPoE0" unexpectedly stopped. Dec 22 22:45:55ndnproxy updating configuration... Dec 22 22:45:55ndnproxy static entry added: localhost. 127.0.0.1. Dec 22 22:45:55ndnproxy static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180. Dec 22 22:45:55ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat. Dec 22 22:45:56pppd[367] Plugin rp-pppoe.so loaded. Dec 22 22:45:56pppd[367] pppd 2.4.4 started by root, uid 0 Dec 22 22:45:56pppd[367] Found unterminated session: 885:0c:a4:02:8a:f5:56 Dec 22 22:45:57pppd[367] Sent PADT Dec 22 22:45:57pppd[367] PPP session is 3045 Dec 22 22:45:57pppd[367] Using interface ppp0 Dec 22 22:45:57pppd[367] Connect: ppp0 <--> eth2.2 Dec 22 22:45:57pppd[367] CHAP authentication succeeded: (balance=1634.5) ok(balance=1634.5 > -10) Dec 22 22:45:57pppd[367] CHAP authentication succeeded Dec 22 22:45:57pppd[367] peer from calling number 00:25:BA:49:7D:13 authorized Dec 22 22:45:57pppd[367] local IP address 5.166.250.89 Dec 22 22:45:57pppd[367] remote IP address 172.20.2.126 Dec 22 22:45:57pppd[367] primary DNS address 109.194.128.3 Dec 22 22:45:57pppd[367] secondary DNS address 109.194.129.3 Dec 22 22:45:57pppd[367] LCP terminated by peer Dec 22 22:45:57pppd[367] Connect time 0.0 minutes. Dec 22 22:45:57pppd[367] Sent 2793656 bytes, received 8403943 bytes. Dec 22 22:45:57ndm Network::Interface::PPP: interface "PPPoE0" is global, priority 1000. Dec 22 22:45:57ndm Network::Interface::PPP: adding default route via PPPoE0. Dec 22 22:45:57ndm Network::Interface::PPP: adding nameserver 109.194.128.3. Dec 22 22:45:57ndm Dns::Manager: added name server 109.194.128.3, domain (default). Dec 22 22:45:57ndm Network::Interface::PPP: adding nameserver 109.194.129.3. Dec 22 22:45:57ndm Dns::Manager: added name server 109.194.129.3, domain (default). Dec 22 22:45:59ndnproxy updating configuration... Dec 22 22:45:59ndnproxy static entry added: localhost. 127.0.0.1. Dec 22 22:45:59ndnproxy static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180. Dec 22 22:45:59ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat. Dec 22 22:46:00pppd[367] Connection terminated. Dec 22 22:46:00pppd[367] Sent PADT Dec 22 22:46:00pppd[367] Modem hangup Dec 22 22:46:00pppd[367] Exit. Dec 22 22:46:00ndm Service: "PPPoE0" unexpectedly stopped. Dec 22 22:46:02ndnproxy updating configuration... Dec 22 22:46:02ndnproxy static entry added: localhost. 127.0.0.1. Dec 22 22:46:02ndnproxy static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180. Dec 22 22:46:02ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat. Dec 22 22:46:03pppd[370] Plugin rp-pppoe.so loaded. Dec 22 22:46:03pppd[370] pppd 2.4.4 started by root, uid 0 Dec 22 22:46:03pppd[370] Found unterminated session: 885:0c:a4:02:8a:f5:56 Dec 22 22:46:04pppd[370] Sent PADT Dec 22 22:46:04pppd[370] PPP session is 887 Dec 22 22:46:04pppd[370] Using interface ppp0 Dec 22 22:46:04pppd[370] Connect: ppp0 <--> eth2.2 Dec 22 22:46:04pppd[370] CHAP authentication succeeded: (balance=1634.5) ok(balance=1634.5 > -10) Dec 22 22:46:04pppd[370] CHAP authentication succeeded Dec 22 22:46:04pppd[370] peer from calling number 0C:A4:02:8A:F5:56 authorized Dec 22 22:46:04pppd[370] local IP address 37.113.28.79 Dec 22 22:46:04pppd[370] remote IP address 10.92.255.254 Dec 22 22:46:04pppd[370] primary DNS address 109.194.128.3 Dec 22 22:46:04pppd[370] secondary DNS address 109.194.129.3 Dec 22 22:46:04ndm Network::Interface::PPP: interface "PPPoE0" is global, priority 1000. Dec 22 22:46:04ndm Network::Interface::PPP: adding default route via PPPoE0. Dec 22 22:46:04ndm Network::Interface::PPP: adding nameserver 109.194.128.3. Dec 22 22:46:04ndm Dns::Manager: added name server 109.194.128.3, domain (default). Dec 22 22:46:04ndm Network::Interface::PPP: adding nameserver 109.194.129.3. Dec 22 22:46:04ndm Dns::Manager: added name server 109.194.129.3, domain (default). Dec 22 22:46:07ndnproxy updating configuration... Dec 22 22:46:07ndnproxy static entry added: localhost. 127.0.0.1. Dec 22 22:46:07ndnproxy static entry added: my.keenetic.net. 78.47.125.180. Dec 22 22:46:07ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat. Dec 22 22:46:07miniupnpd HTTP listening on port 54596 Dec 22 22:46:07miniupnpd listening for NAT-PMP traffic on port 5351 Dec 22 22:46:07ndm Core::Server: started a new session. Dec 22 22:46:10ndm UPnP::Manager: rule not found in _NDM_UPNP_REDIRECT. Dec 22 22:46:10ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:46:10ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:46:19ndhcps _WEBADMIN: get request with vendor identifier MSFT 5.0. Dec 22 22:46:19ndhcps _WEBADMIN: DHCPREQUEST received for 192.168.1.35 from 44:8a:5b:25:53:5e. Dec 22 22:46:19ndhcps _WEBADMIN: sending ACK of 192.168.1.35 to 44:8a:5b:25:53:5e. Dec 22 22:46:21ndm Network::Interface::Switch: switch link down at port 1 (Switch0). Dec 22 22:49:06ndhcps _WEBADMIN: get request with vendor identifier MSFT 5.0. Dec 22 22:49:06ndhcps _WEBADMIN: DHCPREQUEST received for 192.168.1.35 from 44:8a:5b:25:53:5e. Dec 22 22:49:06ndhcps _WEBADMIN: sending ACK of 192.168.1.35 to 44:8a:5b:25:53:5e. Dec 22 22:49:08ndm Network::Interface::Switch: switch link up at port 1 (Switch0). Dec 22 22:49:50ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:49:50ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:49:50ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:50:33ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:50:33ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:50:33ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:51:16ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:51:16ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:51:16ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:51:49ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:51:49ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:51:49ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:52:15ndnproxy unban 109.194.129.3. Dec 22 22:52:34ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:52:34ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:52:34ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:53:05ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:53:05ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:53:05ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:53:47ndm UPnP::Manager: redirect rule deleted: udp 54446. Dec 22 22:53:47ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54446 -> 192.168.1.35:54446. Dec 22 22:53:47ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.35:54446.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: Торент не причем раньше играл с ним все норм было ни каких проблем. Эмуляторами не пользуюсь, все игры лицензии, да и софт то же кроме sony vegas но он стоит довно, около года, а проблема вот на днях образовалась.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: Вот еще скрин #77
выключить этот UPnP и посмотреть что будет, для зюкселя предыдущая версия прошивок хорошая, правда неофициальная, но стабильная, может с ней попробовать
_________________ Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
КактусоВ я то же грешу на провайдера но пока не проверить это. В настройках роутера не копался, по чему это происходит не понятно и кстати с сегодня и сам и нет стал отрубаться, смотришь видео на ютубе и бац сервер не доступен, перезагрузишь страницу и снова норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2011 Откуда: Харьков
Прошивка у зикселя какая? На одной из последних сборок была подобная проблема - сеть начинала глючить через 1-3 дня после включения роутера. Оказалась утечка памяти, устраняли не без моего участия. Правда у меня Keenetic Lite, но ПО у них почти у всех общее.
_________________ We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
