Пользуюсь системным блоком на материнке MS-6580 с одним гигабайтом оперативной памяти. Mboard, хотя и замшелая, но довольно шустрая даже по нынешним временам. Решил установить «с нуля» Windows 7 (до этого пользовался Windows XP, но некоторые задачки в ней уже решить не удается). В системе установлено два DVD-привода. Ни один из них не воспринимает установочные диски Windows 7 в качестве загрузочных. При этом с других дисков, например Acronis или Live CD, загрузка выполняется успешно. А, вот, с Windows 7 – такая незадача. Перебрал несколько вполне рабочих дисков – результат тот же. Имеется у меня и флешка загрузочная, но в БИОСе возможность загрузки с нее не предусмотрена. А есть только варианты – один из винчестеров или один из DVD-приводов. На винчестерах есть разделы, где, думаю, можно было бы теоретически развернуть образ загрузочного диска. И тогда, первоначально загрузившись с такого активного раздела, запустить Setup и установить систему на другой диск. Это – один вариант придумался. Как его реализовать практически – не знаю. Второй вариант – установить Windows 7 c загрузочного CD, которые дисководами более менее все распознаются. Бывают подобные CD? Что посоветуете?
А система после восстановления будет работоспособна? Я уже пробовал сохранить в образе установленную на другом компьютере Windows 7 и потом восстановить ее на своем компьютере. Процесс восстановления прошел успешно, но система не захотела загружаться. Оно и понятно - все железо другое.
Там же должны быть два логических диска: активный маленький загрузочный с меткой "Зарезервировано системой" и основной - большой. Правильно я понимаю? Так в Acronis-образе - оба они, или - только основной?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2012 Откуда: ДНР Фото: 0
S_Silver как загрузочную флешку/диск создаёшь? Во первых-флешка должна быть не более 2гиг,ищи на трекере 32разрядную без 64 в придачу..Во вторых форматированна в fat16 и даже не в fat32 и уж тем более не в ntfs.. Довольно старые системы с удовольствием воспринимали вин7 с флешки.. Драйвера только потом не забыть в режиме совместимости ставить..
_________________ "Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Последний раз редактировалось Bosoiy 29.12.2014 4:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Украина
S_Silver Если на жестком диске два раздела, распакуй стандартный установочный образ на НЕ системный раздел, затем загрузись с какого-нить LifeCD и через DOS-файловый менеджер запусти установку системы из ранее распакованного образа на жестком диске через Setup.exe, возможно в DOS нужно будет запускать Setup.exe или Install.exe из каталога Sorces
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2008 Откуда: Александров
Бред!Спокойно все работает на 16 и 32 гиговых.Отформатированных,кстати,в нтфс.
Ещё больший бред!
По теме:есть универсальный способ.Изымается из компа жесткий диск.На ЛЮБОМ другом компе ставится винда до ПЕРВОЙ перезагрузки,жесткий втыкается обратно.Профит.Актуально для Windows 7.
Godlike66 писал(а):
CD диск с вин хп
При чём тут ХР?
BIOS Setup 1st/2nd/3rd Boot Device USB FDD The system will boot from USB-interfaced floppy drive. USB CDROM The system will boot from the USB-interfaced CD-ROM. USB HDD The system will boot from the USB-interfaced HDD. USB RMD-FDD The system will boot from any USB-interfaced ARMD device, such as LS-120 or ZIP drive, that functions as a floppy drive. USB RMD-HDD The system will boot from USB-interfaced ARMD device, such as MO or ZIP drive, that functions as hard
S_Silver1.Обновить всётаки биос 2. сделать флешку в формате USB HDD с нее загрузиться и поставить ось 3.С двд не читает ибо траблы с контроллером ide ну или самим приводом,бывает такой затык либо не читает,либо очень долго читает но потом не видит хард...пробуем повесить привод мастером, а хард слейвом никаких cable select...хотя на 845 чипе многие мамки без проблем принимали 7ку без всяких танцев с бубном...
