Доброй ночи всем.
Система Win 8.1. Комп- Gigabyte b75 d3v, i5-3570, Palit GTX-660TI, 8GB(2*4)
Возникла проблема с компьютером, возникают BSOD-ы.
Они возникают только в одном случае- при обращении к датчикам компьютера.
Например, в Aida64 запускаю пункт "датчики", статусбар доходит до половины, вылетает BSOD с надписью DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION. Я погуглил, некоторым помогает verifier.exe. Выбираю пункт "нестандартные параметры", выбираю все, кроме эмуляции нехватки памяти. Написано, что нужно перезагрузиться, я перезагружаюсь, и сразу после заставки bios-а вылетает BSOD, с надписью DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION.
Потом я в безопасном режиме отменяю проверку драйверов, система нормально стартует.
Еще заметил, что CPUID HWMonitor не запускается, белый экран, через некоторое время "программа не отвечает". CPUID HWMonitor запускается только тогда, когда в verifier-е выбрать пункт "удалить существующие параметры".
Причем что интересно- при работе за компом, и даже в тяжелых играх bsod-ы еще не ловил, а только в вышеописанных ситуациях.
Охлаждение у меня хорошее, термопасту поменял, системник пропылесосил, результатов не дало.
Прикрепляю скриншоты с программы BlueScreenView. В большинстве случаев-ошибка 0x000000c4, но были и другие, один скриншот с ошибкой 0x000000c4, и еще несколько с другими кодами.
Дамп последний тоже прикрепляю
010815-22218-01.rar [31.6 КБ]
Снимок экрана (16).png [ 249.62 КБ | Просмотров: 2175 ]
Снимок экрана (15).png [ 250.24 КБ | Просмотров: 2176 ]
Снимок экрана (14).png [ 249.45 КБ | Просмотров: 2176 ]
Снимок экрана (13).png [ 240.68 КБ | Просмотров: 2176 ]
скорее всего один из драйверов на МП кривой, либо версии программ старые.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Да с драйверами все нормально, установлены все дрова с официального сайта. И версии программ пробовал разные.
Еще вспомнил: после установки ярлык aid-ы нормальный, а после очередного bsod-a при нажатии пункта "датчики", ярлык становится пустым, белым, без значка aid-ы, программа запускается только из своей папки вручную, через ярлык не запускается. Может быть это будет важно
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
И еще кое-что вспомнил- если удалить параметры в verifier-e, то один раз аида и hwmonitor нормально работают, а уже после одной перезагрузки опять такие же проблемы, как описывал выше
Что то не так либо с правами на доступ, либо с жестким может быть проблема, странные симптомы какие то. Драйвера надо было пробовать разных версий именно на чипсет. Когда ярлык становится пустой, что у него в параметрах прописано? адрес исчезает или что?
Вот прикрепляю скриншоты, там видно, как выглядит ярлык, ярлык действительно какой-то странный, в его свойствах не хватает пунктов, сравнивал с ярлыком GPU-Z
П.С. Попробую устанавливать разные версии дров на чипсет, отпишусь
UPD:другие дрова на чипсет ничего не изменили
Снимок2.PNG [ 14.74 КБ | Просмотров: 2059 ]
Снимок.PNG [ 15.4 КБ | Просмотров: 2059 ]
Снимок.3.PNG [ 243.34 КБ | Просмотров: 2059 ]
в ярлыке не хватает много вкладок, это винда урезанная или права у учетки урезанные или у вин8 всегда так было? Просто вин8 не ставил и не вкурсе, но в вин7 там 6 вкладок и показывается путь до самого файла на диске.
Всегда так было. Проблем с учеткой нет, винда-лицензия. Все работает отлично, абсолютно никаких проблем нет, кроме той, которую описал. Путь до файла на рабочих ярлыках есть
Тему можно закрывать.
Сам буду копаться...
