Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем добрый день! Недавно собрал системник. Естественно начал тестировать на играх) Проблема такая - в играх лаги, проседает FPS. Железо весьма мощное:
ОС: Windows 8.1 Профессиональная 64-bit
Процессор: AMD FX-8320 3.5GHz
Память: Kingston HyperX 1600 MHz 8192MB
Видео: ASUS Radeon R9 280x DC2T
БП: DeepCool DA700(700W)
Смотрел тесты на R9 280x (прим. Max Payne 3) на "ультрах" там FPS ~50-60, у меня же 30, при проседании около 17-20(WTF? Не могу понять!) В настройках видео показывает, что для ультра настроек необходимо 2Гб видеопамяти, там 3 Гб памяти и почему-то подлагивает. Далее тестил Metro Redux, на ультрах лагает очень заметно. Правда с Метро долго не возился.
Фото: 104
B1mBOSS
какие настройки используете? может вы MSAA 8x включаете.
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Последний раз редактировалось ZETT 19.01.2015 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Какая материнка ?
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
ZETT
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Gudrich ASUS M5A97 LE R2.0
Max.png [ 1.84 МБ | Просмотров: 4678 ]
Фото: 104
B1mBOSS
что и требовалось доказать )
с таким сглаживанием даже 980 загнется..
снизьте до 4x , не поможет до 2x///или вовсе отключите
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
B1mBOSS
С этой материнкой железо не мощное ! :cry:
молодец какой. все настройки выкрутил. на мощном железе жи.
ZETT Снизил до 4х, в плане графики ничего не изменилось вроде, но стабильно 55-60 FPS) Спасибо!
Мощное? Да где там.
Система среднего уровня максимум.
А как вы определяете понятие мощности?
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Хорошая ,современная система (по цене .производительности лучше всяких i3-5 и прочих, так что не слушайте фанатов). Да и видеокарта у вас очень даже.Попробуйте Вишеру повыше разогнать -почитал про Ваш процессор (аж захотелось самому), пишут что надо 4-4,3 на него. Лаги могут быть вызваны -медленным носителем. Кстати какой у вас HDD? У меня были лаги именно по причине медленного HDD -решил с помощью рейда volume 0.
Фото: 58
B1mBOSS писал(а):
ASUS M5A97 LE R2.0
надо было мать чуть по лучше взять.разгонять не вздумайте на ней-питальник закипит.Или смените её на такую http://www.regard.ru/catalog/tovar117025.htm и кулер нормальный нужен для этого проца.Это если разгонять вздумаете
чтобы мать у него загнулась.
Запахло рывком.....
Привожу пост (практически все отзывы про эту мать на яндекс маркете положительные):
Достоинства:
Отличный функционал для разгона + поддержка аппаратной части на высоте
Недостатки:
греется северный мост
Комментарий:
Так получилось что брал эту мать под очень горячий феном х4 965 (130вт) и сразу решил брать куллер отдельно и угадал с кулером настолько, что о проблеме нагрева северного моста узнал только из форумов. А куллер я поставил очень удачный Scythe Grand Kama Cross температура процессора 30 в простое 45 макс. под нагрузкой. Он обдувает весь мост и охлождения не требуется дополнительного.Феном разогнал в 4ГГц , но температура стала подбираться к 54градусам в нагрузке, решил не стоит оно того. вернул в штатные 3.4Ггц и спогойно все работает без нареканий уже больше года.
14 USB!!! Raid , cross - отличная плата и отзывы о ней отличные.
Последний раз редактировалось Батут 20.01.2015 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 58
и купленные.Не думали об этом?Эта мать не для разгона FX.Отсутствие радиатора на мосфетах плюсов ей не добавит
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
LinX для амд запусти с задачей 20000 хотя бы-удивишься температуре или комп вырубиться,либо синька
Запахло рывком.....
Силовая подсистема организована по шестифазной схеме (4+2). Элементы MOSFET прикрыты достаточно крупным радиатором, площадь рассеивания которого заметно увеличена за счет особой формы профиля. Высота охладителя не превышает 30 мм, потому не скажется на удобстве монтажа габаритных процессорных кулеров.
Для подачи дополнительного питания предусмотрен восьмиконтактный разъем ATX12V. Плата не имеет каких-либо ограничений в отношении используемых процессоров – поддерживаются модели с AM3/AM3+ c TDP до 125 Вт включительно.
С питальником все в порядке.
Фото: 58
B1mBOSS писал(а):
ASUS M5A97 LE R2.0
мне кажется,что кто-то тормозит?В вашем обзоре ASUS M5A97 R2.0 :facepalm: ,а не LE
Запахло рывком.....
Ага...есть такое. Ну тогда да...материнка для разгона не тру.
Тем не менее проверить HDD будет полезным шагом.
Последний раз редактировалось Батут 20.01.2015 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 58
Батут
Вот тема про Выбор материнских плат под Socket AM3+
там есть список матерей под определённые цели.
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
Батут
3,5 достаточно вполне для его видеокарты, тем более процессор мощный. Причина скорее всего в HDD.
Тем не менее 140W процессоры данная материнка поддерживает.
[url]http://hard.rozetka.com.ua/asus_m5a97_le_r2_0/p228547/
[/url]
Значит по идее питальник должен быть на уровне.
поддерживает в номинальном режиме и то все будет кипеть скорее всего вокруг проца, о разгоне не может быть и речи на такой матери.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
