AMD FX 8320 3,5 GGhz
Gigabyte GA970-DS3 Rev. 3.0
16 Gb DDR 3 Kingston. (4x4)
Gigabyte Nvidia GTX 780 TI Ghz Edition 3 Gb.
Win 8.1 x64 Professional.
БП - Thermaltake 1000W.
Перечитал кучу форумов. Не смог найти в чем проблема.
Сижу например в хроме. Слушаю параллельно музыку в Winamp. И хоп...слышу небольшой хруст жесткого диска и вся система виснет намертво. Музыка останавливается. Все страницы в хроме останавливаются. И ничего в системе сделать нельзя...так продолжается секунд 30-40...после чего опять слышен небольшой треск жесткого диска и система продолжает работать как и раньше.
И винамп и хром установлены на том же диске где и win 8.1.
Читал что у жестких дисков Seageate barracuda есть функция парковки головок. (читал в теме про жесткие диски и отключил парковку). Но они мне кажется должны работать при бездействии. Да и как вообще может он их запарковать при активно работающей системе? Бредово...
Много где на форумах читал про виснувшие win 8.1 но все они систему хард ресетом лечили. (возможно просто не хотели ждать и проблема идентичная моей?)...
Возможно кто-то знает решение или причину этой проблемы? Буду рад советам.
Ах да жесткие диски все новые. Система собрана месяц назад. Жесткие диски проверены и полностью исправны. в Вин 7 х64 такой фигни не наблюдал...
У вас неисправность в диске, покажите смарт.
А это вам ни о чем не говорит?
Без смарта совсем ничего. Поставьте семёрку и забудьте о проблеме глючной восьмёрки.
01 Raw Read Error Rate 6 117 99 150356824 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 96 96 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 19 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 66 60 4131160 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 92 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 19 OK: Значение нормальное
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 69 45 588775455 OK: Значение нормальное
BF Mechanical Shock 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 10 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 118 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 31 55 31 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 100 253 87 OK: Всегда пройдено
F1 <зависит от поставщика> 0 100 253 350334928 OK: Всегда пройдено
F2 <зависит от поставщика> 0 100 253 308900983 OK: Всегда пройдено
Это его СМАРТ.
А 8.1 работает в разы быстрее. Потому и перешел на нее.
XG11GX
Бугг в разы быстрей, единственное что при включении она просыпается (не всегда)) а не стартует как было раньше.
А если например пользоваться IE такой проблемы нет?
紅
龍
Эта проблема возникает рандомно и редко. IE Я вообще я не пользуюсь...думает вся проблема в хроме?
XG11GX
проблема в жестком диске, установите систему на другой диск. вообще лучше всего сохранить еще важную информацию, потому что можете ее потерять.
Ошибок по всем проверкам нет. грешу на криво настроенную win 8.1. (саму windows а не разные сборки) Т.к. на win 7 таких проблем не было.
значит вы врете про хруст :-) смарт не показывает, если какой-то сектор стал читаться в 6 раз медленнее и не с первого раза. запускать с внешнего носителя викторию и смотреть что показывает она.
