Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Товарищ принес ноут Samsung NP350V5C-S0FRU, windows 7 максимальная. Стоит на экране "завершение работы" 10 минут (время всегда одинаковое) после этого выключается или перезагружается в зависимости от того, что выбрано. Индикатор обращения к жесткому диску в это время ничего не показывает. Ошибок в момент завершения работы (а также при включении) в журнале нет, просто все растянуто по времени, разрыв в 5-6 минут после остановки службы "планировщик классов мультимедиа", потом остановка другой службы (там по разному, если их вырубать), может она не вовремя завершается? В безопасном режиме нормально выключается. Были удалены рекламные программы, приводящие к всплывающим баннерам в браузерах, вероятно, что они изменили какие-то настройки или оставили какие-то хвосты... Проблема была до их удаления.
FX-6300/TitanTTC-NK32TZ/GSkill 2x4Gb 1866/Asrock990FX Extreme3/HD5570+R9 270/PlextorM5S128/Hitachi 2x500Gb/XonarDG/FSP Epsilon700Вт/Ubuntu 14.04
Надо винду переустановить с нуля! И посмотреть есть ли все драйвера на железо.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Винду переустановить всегда успеется. В диспетчере устройств не видно проблем, ноут работает нормально.
Службы, между остановкой которых есть много времени без регистрации событий при отключении, не всегда одни и те же.
Может какая то служба зависает? пробовал отключить на совсем те которые долго вырубаются?
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
alex-ufa2009
тебе прямая дорога в службы отрубай все приблыды от Samsung они ой как любят грузить систему барахлом оставить только основные службы для работы.
Вопрос в момент отключения ноут в нете сидит ?
если да то как по вафле или езернету ?
https://zerohexen.dpdns.org soft and system. Специально для пользователей overclockers
Ноут не подключен к интернету. Службы, которые были замечены рядом с простоем при выключении пробовал отключать, на их место просто встают другие. Лишние службы повырубал, сейчас пробую поочередно вырубать оставшиеся, но долго перезагружать.... Эту систему я ставил, поэтому лишних Sамсунговских прог и служб там нет, только система и дрова, без которых никак.
sfc /scannow выдает по окончании: "Защита ресурсов виндовс обнаружила поврежденные файлы, но не может восстановить некоторые из них". Есть лог (windows\Logs\CBS\CBS.log), но что-то я там не могу разобраться, какие файлы не восстановились, может у кого есть опыт по чтению этого лога?
Лог: https://yadi.sk/i/KhIHRRbNejSAT
alex-ufa2009 по логу видно что верификацию не проходят некоторые файлы, ты список запущенных процессов на момент выгрузки, можешь кинуть.
это как ? т.е. ты отрубаеш и сервис сам перезапу-ся ?
alex-ufa2009
по логу ацкий трэш угар :crazy: куча служб и системных файлов не проходят верификацию, лазить по порнушке без каспера зло :haha:, еще и постоянная ругань что нарушена файловая карта, это говорит что систему потрошила вирусня на низкоуровневом доступе, в общем если нет точки восстановления, и это не винт сыпется (хотя врятли) чем вычищать (не факт что поможет) этот блуд быстрее систему накатить с 0
Фото: 18
Блуд хозяина. 146%. :D
zerohexen
смотрю в журнале событий после перезагрузки момент отключения, например время 10:00:00 - служба Х1 остановлена, следом 10:05:00 - служба Х2 остановлена, промежуток без событий 5 минут! Лезу в службы, останавливаю Х1 и Х2, в свойствах ставлю "отключена" и перезагружаю, потом еще раз перезагружаю для верности. Смотрю события, а возле этого промежутка Х3 и Х4, если и их вырубить, то там будут Х5 и Х6.
Пробовал диагностический запуск, запускается всего 7 служб, но завершение работы все равно 10 минут, сейчас перезагружаюсь в безопасный режим сравнить список работающих служб ибо из безопасного режима нормально завершает работу.
Shadow Angel, там были какие-то батники прописаны в автозагрузке и во всех нетовских ярлыках, лежали в корне С: и в папках браузеров.
Короче, если отключить службу "Клиент групповой политики", то перезагружается нормально. Вырубилась через реестр, но без неё управление компьютером доступно только из безопасного режима, так как какие-то службы не запускаются. Похоже вирусня намутила что-то с правами. Надо попробовать вернуть.
и смех и грех :haha: не наводит названия служб ни на что ? :)
думаю писать на пол листа что делать не стоит, если есть опыт в устранении таких проблем за час два уложишся, если нет как писали выше все с 0 делать у тебя 100% активность вирусни была, или есть.
с этого и стоило начинать.
Лечи систему, по шагово или как вариант с 0, только не накати поновой установку на старую винду.
Да это я схематически их сам назвал, чё тут непонятного, не переписывать же полностью, к примеру, "планировщик классов мультимедиа" и т.п. Вот иксы и заменяют названия, а индексы 1, 2, 3 и т.д. говорят о том, что разные.
А про рекламные программы я в самом начале написал.
и тем самым ввел в заблуждения и лишнюю писанину.
ГРУЗИСЬ с лайва и проверяй систему.
Да все уже было вылечено и проверено до создания этой темы, в том-то и проблема, что комп нормально работает, только ненормально выключается. Диск не сыпется, единственная точка отката не пошла, так как тогда уже были эти вирусы, то есть все по новой. Придется переставлять.
Фото: 113
alex-ufa2009
посмотри, врублена ли очистка файла подкачки при выключении... если да, то выруби...
alex-ufa2009
Редактировать реестр и все будет нормально
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]«AutoEndTasks»=»1″
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]«WaitToKillServiceTimeout»=»500″
«HungAppTimeout»=»500″
«WaitToKillAppTimeout»=»500″
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
vork777, эти вещи я первым делом смотрел, так же как и очистку файла подкачки. Уже переустановил Винду.
У меня такое иногда было на XP - помогало выдёргивание кабеля локальной сети.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
И как, помогло?
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Gunslinger, конечно.
