Bluetooth Driver Installer не устанавливается. http://bluetoothinstaller.com/
удалял дрова-прогу через с-клинер и драйвер через диспетчер устройств. прога bluetoothinstaller не ставится. тоже окно светит и все.
Удалял дрова все что были через диспетчер устройств. Все равно не устанавливается.
32-bit (x86) version BluetoothDriverInstaller.exe (1.9 Mb)
64-bit (x64) version BluetoothDriverInstaller_x64.exe (3.0 Mb)
не пошли. одна не ставится на х64 а вторая (х64) пишет
No unconfigured bluetooth devices found.
You should uninstall your existing bluetooth driver (stack) and reboot your computer.
It is recommended to unplug (or switch off) your bluetooth adapter during uninstall process.
If you still get this error, click "Report hardware configuration" bellow and e-mail results to us. This will help us to fix the problem.
You may also click "Check for updates" link to see if there is an updated version of Bluetooth Driver Installer available.
Нет настроенные Устройства Bluetooth не найдены.
Вы должны удалить существующий драйвер Bluetooth (стек) и перезагрузите компьютер.
Рекомендуется отключить (или выключить) Ваш Bluetooth-адаптер во время удаления процесса.
Если вы все еще получаете эту ошибку, нажмите кнопку "аппаратную конфигурацию отчет" ржали и электронной почты результаты к нам. Это поможет нам решить эту проблему.
Вы также можете нажать "Проверить наличие обновлений" ссылку, чтобы узнать, есть ли обновленная версия Bluetooth Driver Installer доступны.
iks Какая система, какое именно оборудование ставите! Стояли ли до этого драйвера? Тут, плохо, гадают на кофейной гуще. Чем больше информации ВЫ дадите, тем более полный ответ и быстрее получите!
я уже в отчаянии я на 5 форумах спрашиваю неделю. копирую ---
Адаптер Bluetooth Dongle (BT003TB) driver for win-7 x64.
Помогите пожалуйста установить
Dongle (BT003TB)
вин-7 х64
IVT_Virtual_0000
{F12D3CF8-B11D-457e-8641-BE2AF2D6D204}\IVTBTPAN
тут искал нет
http://devid.info/ru/search?text=%7BF12 ... 5CIVTBTPAN
по этим кодам ИД ничего не находит. с установленной прогой BlueSoleil 10.0.483.0 пишет что код ИД
потом я удалил прогу эту и начало писать
{F12D3CF8-B11D-457e-8641-BE2AF2D6D204}\IVTMgr ---- без дров такое пишет. тут нашел в гугле много дров но все разновидность BlueSoleil.
говорят надо установить прогу BluetoothDriverInstaller но она не ставится.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
#77 #77 #77 #77
iks F12D3CF8-B11D-457e-8641-BE2AF2D6D204 это "хвост" оставленный после корявого Bluesoleil, можете спокойно удалить его из диспетчера устройств. Но, я вижу что драйвер стоит Bluetooth Pan Adapter и не конфликтует с системой. Значит,адаптер работает, посмотрите в панели управления-устройства и принтеры, там должен висет ваш адаптер.
нет ничего. блютуз появился как сетевая карта. Телефон-блютуз поиском его не видит
