всем привет,недавно я так понял подцепил вирус.сначала грузилась в.к. в простое,погуглил понял что это вирус.просканировал Dr.Web CureIt,нашёл он 8 вирусов,вылечил(кстати стоит каспер лицензия не одного вируса он так и не нашёл) теперь всё нормально.но ещё одна проблемка появляется хаотично при включении компа или перезагрузке,сам запускается фаерфокс и открывается станица bing(стартовая страница другая) и появляется значок что интернет не работает(хотя интернет работает)после перезагрузки всё работает нормально,а бывает и при загрузке компа тоже всё работает в штатном режиме.операционка вин 8.
в какую сторону копать?
Браузерную хрень лечи SpyHunter4 есть куча аналогов, но мне понравилась эта. Попробуй для начала мелкую Adwcleaner если не поможет то хантером пройдись она убирает весь хлам браузерный.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
C:\Windows\System32\drivers\etc
Там файл hosts, открой его блокнотом и вставь это:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А, еще, значок фаерфокс, правой кнопкой мыши по нему и свойства, посмотри куда он ведет, так как он уже может быть левым и вести в папку Temp или еще куда. Найди браузер в программных файлах и сделай значок по новой. Свойства браузера проверь и почисть все временные файлы.
Фото: 5
В разделе реестра run, а так же в планировщике задач....
спасибо за ответы. вечером буду пробывать,сейчас надо уходить,тогда отпишу что и как!
Добавлено спустя 7 часов 44 минуты 46 секунд:
# space.
# For example:
# ::1 localhost
вот мой фаил hosts,насколько я понял в нём не чего менять не надо?
не надо, хост нормальный, отсканируйте систему Adwcleaner (после сканирования, внимательно изучить выделенные пункты, может что вам нужно), в место спай хантера, я бы рекомендовал иметь в системе MBAM (устанавливаем как сканер, от мониторинга отказываемся)
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
