Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2008 Откуда: Москва
Хорошего времени суток. Проблема такова: исчезла возможность безопасного извлечения usb-устройств на Win 7. При этом все устройства видны, в диспетчере устройств тоже отображаются, извлечение путем ПКМ=> извлечь работает. В ветке реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\SysTray нет пункта HotPlugFlags. Гугло-способы вроде создания *.reg файла , удаление в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} LowerFilters и UpperFilters не помогли. Причем LowerFilters удаляться не захотел, пишет "не удается удалить все выделенные параметры". Вызов окна безопасного извлечения командой rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll тоже ничего не дало, ибо устройств там не отображается. Антивирус ничего не нашел. Прошу помощи.
P.S. если похожая тема вдруг есть, прошу тапками не кидать, не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
>>MIRROW<< Для быстрого извлечения устройства нужно, чтобы была активирована данная функция: #77 Случаем, у Вас не сборка Windows стоит, так как за извлечение и многие другие функции, отвечает процесс rundll32.exe. Насколько,я помню, он также отвечает и за оформление элементов "окошек". Если ничего не помогло, то можно использовать разнообразные программы, заменяющие "без-ое извлечение", например usb safely remove.
Silver63rus, нет, не сборка, не признаю их, т.к. знаю, что они косячные в основном. Нашлась, кстати, новая проблема: в дисковых устройствах флешки и usb хард отображаются, но политику из свойств настроить нельзя, т.к. нет вкладки "политика"
>>MIRROW<< Давайте плясать дальше! Случаем, Вы недавно не восстанавливали флешки программой AlcorMP? А здесь, не скрыли уведомления? #77 ВЫзывается ли команда, если выполнить RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll
Открываются ли "Устройства и принтеры" из панели управления?
Silver63rus, нет, не восстанавливал, уведомления проверил первым делом. Кстати, у меня оно зовется не проводник, а хост-процесс Windows (Rundll32). Команда вызывается, но в окне нет устройств для отключения, хотя они подключены и работа с ними возможна. Устройства и принтеры открываются. В процессах нет RunDll32.exe, но никакие программы не крашились. В папке C:\Windows\System32 он на месте. Попробую еще раз пройти антивирусом.
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: Повторный прогон CureIt'ом ничего не выявил.
>>MIRROW<< Вот тут посмотрите, решение данной проблемы . Также, не помешало бы выполнить "sfc /scannow". А если, уж не поможет, то остаётся использовать программы,usb safely remove. Вот кстати, у человека такая же проблема.
Silver63rus, благодарю, как попробую-отпишусь.
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 38 секунд: Первая ссылка, увы, с решением не помогла. После прогона "sfc /scannow" выдало: "Проверка 100% завершена. Защита ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не может восстановить некоторые из них. Сведения см. в журнале CBS.log windir\Logs\CBS\CBS.log". Открыть открыл, но куда там смотреть, увы, не знаю. Поиск в сети предлагает решение утилитой DISM.exe, но актуальна она только для Win 8 и 8.1
Просматривая форумы, пришёл к выводу, что эта проблема встречается у пользователей Windows 8.1 для одного языка (OEM) >>MIRROW<< Выполните команду, которую выложили здесь. Да, и вот тут у людей такая же, проблема, так что Вы, такой не один. Да, и причём она датируется, начиная с марта этого года, с чего бы!?
Silver63rus, прогнал команду, выдало: Cистема DISM. Версия: 6.1.7600.16385. Версия образа: 6.1.7601.18489. Ошибка: 87. Параметр restorehealth не распознан в этом контексте. Дополнительные сведения см. в справке.
новый Up. Случайным образом установлено, что проблема имеет место быть только при подключение периферийных устройств через переднюю панель на корпусе, при подключении непосредственно в материнку все работает нормально.
