Добрый день форумчане. Сперва расскажу что есть:
База аналогичная 1С, комп-сервер (гигабитный лан), база крутится на ссд, вес базы 5гиг.
Компы-клиенты. 775 сокет, 2гига оперы, в основном 100мегибит лан, есть гигабитные. купить псишные гигабиты не вопрос. все они подсоединяются к клиенту через...
1. длинк дир 300 старой ревизии. При работе через него ошибка. О ошибке - ниже.
2. асус рт н13 (или 15). ошибок нет
3. Свичи циски 100 мегабитные, неуправляемые, но через них идет коннект до пунктов 1 и 2. Кабинеты с 1 и 2 связаны через них.
4. Свич тренднет 100мегабит, ошибок нет.
Так вот. База весьма толстая и длинк не справляется её проталкать туда-обратно и при работе винда пишет о том, что "вас диск поврежден, ошибка отложенной записи". Сама ошибка-же появляется по причине того, что:
1. вся инфа, которую надо потом перелить на сервак через сетевой диск, копится в папке аппдата, контентие5.
2. когда инфы становится много (больше 100мб), то у винды включается "счетчик", который отсчитывает время. Если инфа не успевает передаться на сервер, винда крашит передачу и выдает ошибку, мол у вас интернета нет. Хотя он есть, просто длинк не может так быстро работать.
3. применял патч в реестре, который увеличивается размер до максимально допустимого в 150мб, но это лишь временная помощь, не всегда помогает.
Пока вижу 2 варианта.
1. заменить длинк на тренднет (пункт 4), но тогда я не могу сетевой принтер сделать нормально. Не вариант, но именно так у меня сидят бухи несколько дней.
2. купить хороший управляемый гигабитный коммутатор, чтобы подключить все 6 пк + 2 сетевых принтера. Но тут вопрос другой: цена. Учреждение гос-ное и денег выделить много не могут. И для того, чтоб 7 пк сидели на 1 свиче придется пробивать стенку. Но они на это готовы...
Поэтому:
1. что можете посоветовать из железа?
2. может, в винде есть другие варианты решения?
3. купить вместо длинка другой н13/15, но не знаю надолго ли хватит 100 мегабит.
4. самый красивый вариант: купить неуправляемый гигабитный свич и... Между внешней сеткой и им поставить н13 чтобы там назначить привязку ИПов по макам (для сервера и принтеров), а после уже в него воткнуть гигабитный свич.
UPD
доступа к свичам циски у меня нет.
база работает только с сетевым диском. ФТП нельзя.
да, я в понедельник постараюсь исключить циски из этой цепочки.
Нашел вариант альтернативного сетевого протокола для винды, пока разбираюсь...
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Последний раз редактировалось Inkviz 16.05.2015 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Где свит тренднет стоит? Какие компы крашится передача базы? Да заменить на асусятину хотя бы...
хона читайте внимательней. тренднет подставлял вместо дира 300. база крашится в комнате с дир 300.
посоветовался со знающим, решили сделать как:
сиски-асусь (вяжет ипы по макам, передает на гиговый hp + принтеры) - гигабитный HP V1405
принтеры идут в асусь, все пека идут в hp.
Фото: 5
так если есть "Свич тренднет 100мегабит, ошибок нет." нафига всем компы к серваку ? второй принтер в асусятину воткнуть.
От сервака или к нему провода с со всех тачек тянуть придется. Если использовать асус + циска + севрер (сервер компы - асус принтеры)
Ошибок пока нет. база то растет (сейчас слили 2 базы, осталось еще три...) + тянуть второй принтер от асусятины не получится - дырки кончились.
Фото: 5
так если сервак вытянет ..... то не проблема
Inkviz писал(а):
база то растет
так тогда нужно и асусятину в помойку уже нести.... это так на будущие и ad поднимать))))
хона сервак вытянет, норм железо. Асусятина в работе будет весьма посредственно - только принтеры и назначение маков. ну и связь с внешним миром.
На ад поднимать тот еще изврат. Сетка норм сконфигурирована и работает, только тут косяк вылез из-за того, что бухи решили объединиться.
Вифи свитки и нормальный роутер
"Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
