Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Доска tusl2-c воткнут в нее контроллер pci-sata sil3512 через него не ставится винда,при загрузке с сд мгновенно пишет press key to reboot,2 раза каким-то образом загрузка началась и установка продолжалась до 1 перезагрузки,потом видимо не повезло снова поймать "удачный феномен загрузки" и опять просьба на ребут,если вытащить sata шнур,то загрузка с сд идет как обычно с окном вас приветствует установка и тп,подключаю sata обратно,просьба на ребут...доска видит контроллер (его биос),а он видит винт-модель и его емкость...что пробовал:обновлять биос на доске,на контроллере,оперативку менял,тестил мем тестом,проц менял,частоту с 133 ставил на 100,менял винт на ссд,менял сд ром,менял болванку с виндой,биос на дефолт сбрасывал,никакого эффекта,самое интересное что на доске с таким же чипсетом chaintech-60ja3t-d100c все ставится без проблем,на 1 пне ga-5ax тоже ставится без проблем и только на этой tusl-хреновине какой-то сбой все время происходит.
п.с. Вот спустя час установил винду на chaintech через этот контроллер на sata винт (железки не менял все одни и те же)никаких проблем не было...пока выход нашел только такой-ставлю винду на chaintech и после установки переношу винт на tusl,но почему винда без этих шаманств туда по нормальному не ставится не понимаю :bandhead:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
