Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Нужна помощь,
ситуация такая:
на рабочем компьютере (брендовый Compaq) Athlon II x2 220 + AMD780g sb710 (+ клонированный SSD EVO740 работает в режиме SATA-AHCI) стоят официальные Win7(64) + офис.
Хочу без переустановки системы поставить Fx-6300 + Gigabyte GA-78LMT-USB3 V6.0 (AMD 760G + SB710), в последствии крякнуть винду и офис. Все это нужно провернуть желательно без "засветов" по сети (т.е. чтобы сетевое окружение не заметило "подмены", т.к. другие компы завязаны на мой сетевой принтер и сканер).
Обнаружилась проблема при первом же старте Win7 на новом железе "Starting Windows" - BSOD 0x0000007B (и в безопасном тоже), погуглив попытался подтереть реестр через LiveCD в ключах HKLM\SYSTEM\MountedDevices - не помогло.
Сбросил на Start "0" в ветках:
amdide, amdsata, amdxata, atapi, intelide, msahci, pciide - не помогло.
Подскажите, что еще можно сделать?
Пробуйте режим SATA as IDE. Будет ли запускаться?
переключал в биосе на native IDE - система вообще не видит диск.
А как сам диск вывести из режима AHCI в IDE?
Всем спасибо, проблема решена!
Суть была в том, что при загрузке с реаниматора WinPE и запуске regedit открывался регистр самого WinPE а не нужной системы.
Перебрав несколько LiveCD/USB нашел на одном "regedit (target OS)" и подправил реестр согласно инструкции:
Сперва нужно удалить ветку реестра HKLM\SYSTEM\MountedDevices.
Теперь необходимо включить запуск сервисов, загружающих стандартные драйвера контроллеров IDE и SATA.
Раскрываем ветку HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services в левой части редактора реестра. Теперь проверяем следующие разделы в данной ветке: amdide, amdsata, amdxata, atapi, intelide, msahci, pciide.Параметр Start у каждого обязан быть равен 0х00000000 (0). Значение Start=0 - запуск сервиса при загрузке Windows. В случае если он равен 0х00000003 (3) щелкаем дважды на имя параметра (Start) и заменяем значение на 0 и давим ОК.
После того, как start будет установлен в значение 0 у всех указанных выше разделов реестра, закрываем редактор реестра и перезагружаем PC в нормальном режиме. Как правило, этого достаточно для успешной загрузки Windows 7. Теперь надо установить драйвера на свежую материнку.
