Хорошего времени суток.
Проблема такова: не запускается win 7. Вышло так путем неудачный манипуляций с обновлением дров на профильную видюху. Запустил очистку с помощью atiman uninstallers, а после перезагрузки ПК система отказывается загружаться. Точки восстановления нет. Пробовал накатить образ на флешку, толку ноль. С диска предлагает только устанавливать, пункта восстановления нет. Гугло-способы проблему не решили. Поиском по форуму ответа не нашел, возможно плохо искал.
Прошу помощи.
Статус: В сети
>>MIRROW<<
Что за ошибка при загрузке Windows? Доступен ли без.режим?
Быть такого не может, может просто не нашли где! Проще, для таких целей использовать LIveCD, подключиться к основной ОС, например ERD Commander-ом, да и удалить драйвера. Заодно, и протестировать видеокарту!
Фото: 18
На говносборках может быть всё. На них как раз и отключено восстановление системы. И куча прочих "вкусностей".
Оригинальный образ.
Фото: 18
>>MIRROW<< писал(а):
Оригинальный образ.
Нафига восстановление тогда отключено. Правильные пацаны вообще всю систему архивируют.
Ошибки никакой, доходило до появляющихся шариков, которые преображаются в логотип винды-ребут-варианты либо обычная загрузка винды, либо поиск и устранение проблем.
Безопасный доступен.
Добавлено спустя 51 секунду:
Дурная голова, как говорится)
Статус: В сети
mol61 Я имел ввиду, не саму опцию "восстановления системы по точкам", а вот это восстановление системы.
Даже, если на сборках Windows применяется загрузчик-установщик от Win8.1, то всё-равно доступен данный пункт. Из которого можно, хотя бы стереть драйвер через командную строку, если сама утилита не справится с восстановлением.
Мистика... Проблема решилась через повторную попытку загрузиться через последнюю удачную конфигурацию.
Всем спасибо.
Вот поэтому и терпеть не могу все эти "чистилки", следите за своей системой и не ставьте всякое г*, тот же ccleaner может привести к похожему поведению.
>>MIRROW<<
Чтобы никогда не знать проблем, всего-то нужно уметь пользоваться Acronis True Image.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
