Всем привет. Возникает проблема - после любой нагрузки на память, будь то игра, или , например, использование базы Postqresql через HM2 (покерная программа), начинает грузится память ~ до 80%. После закрытия всех возможных программ остается 50%. Виновник был выяснен через poolman, им оказался драйвер Intel Rapid Storage, а вернее файл под названием iastora.sys.
Переустанавливал драйвер Intel RST - не помогает.
Менял тайминги и напряжение планки через биос - не помогает.
Пока что решение одно - удаление Intel RST. Тогда все работает нормально.
Комплектующие:
процессор intel i5 4590
Память Crucial Ballistix Sport VLP 8ГБ
SSD Crucial MX100 256 ГБ
Не ставьте прогу RST а только драйвер.
Да и драйвер RST можно не ставить, если у вас нет RAID. Стандартный Microsoft Windows AHCI драйвер (msahci для Win7, storahci для Win8/8.1/10) работает нормально, и никаких memory leak нет.
именно этот драйвер это Intel AHCI Controller, для RAID отдельный файл драйвера, стандартный майковский наоборот, у многих приводил к тому что SSD работал в разы медленнее, чем на 7/8.1, но в данном случае интеловский и правда придётся вынести.
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Снес прогу RST. Автоматом поставился назад майковский SATA AHCI.
Проблема я так понял не решаема. Видимо какая-то несовместимость оборудования. На последок хотел спросить что это за файл здесь https://downloadcenter.intel.com/ru/download/25165/-RAID-Intel-Rapid, который нужно устанавливать через F6 во время установки операционки? Как ни читал описание ни черта не понимаю для чего он нужен. Мб попробывать переустановить винду с его загрузкой?
Это для винды ХР в которой нет никакого драйвера AHCI.
rabbit111 Этот драйвер необходим, при установке системы, дабы установщик увидел псевдо-аппартный RAID-массив(посредством Raid-контроллера мат.платы)
В общем забудьте пока про этот драйвер, хотя бы до тех пор, пока не выйдет версия посвежее, бывает, выпускаются кривые драйвера, которые при определенных обстоятельствах дают утечку.
Я у себя тестировал - разницы между iaStorV и storahci нуль.
У меня тоже SSD.
Вот его и используйте, никаких проблем.
Фото: 7
Жрёт жрёт, если установка последней версии не помогает - только удаление. А для рейда она нафига? что бы включить кэш обратной записи?
